查看: 3208|回复: 40
主板又烧了
发表于 2024-12-12 21:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
三个月没赌板,手又痒了,闲鱼30元包邮买了一块GA-B85-HD3,想学一下电路维修。
仔细一看,BIOS附近吹焦了,晶振背面断了4根线,试了2次,太细了焊不上只好放弃,心凉了半截。
然后,我就拿上次修好的主板(捡漏MS_B85-G41_PC_Mate-迅维网-维修论坛 (chinafix.com))测试这块板上的CPU。
谁知道,第一次不触发,又试了一次还是不触发,电源还滋滋响,完蛋,CPU把主板烧了?
一测CPU供电短路了!难受想哭~
拆掉MOS散热片,左边4个MOS爆锡了!
伤心了几天,不值钱,下决心自己修。
我也是第一次,赌上面那个,吹一个要1分钟多。
拆掉一个上管,CPU供电不短路了!
下管依然短路
拆掉下管不短路了
凑近点看看
装机G1820点亮
心怀忐忑得装上G3240,点亮,CPU是好的!
爆锡可能是我买的2mm硅胶片太厚了,加上短路瞬间就熔化了,1mm就够了。
要不要补,我再想想,这个是并联的,万一买到假的也测不出来。
发表于 2024-12-13 10:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过不久还会烧,要把PMW芯片也就是电源管理芯片一起换了,有条件的话用波波打一下各相的PMW波型,如无异常才能彻底解决问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-13 13:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
30元就是练练手而已。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 11:25:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
入门板确实合适
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 07:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也在学习研究中,同咸鱼30买了个B85,量了电压正常,无时钟复位。查看图纸IO的电源好信号没有到桥,中间有断线。飞根线好了,试机也能正常显示,问题就是不上CPU大电感也发热,3分钟就能升到50℃的样子。然后保持50℃左右,摸上去有一点点烫手,不知道哪里问题
回复 支持 2 反对 0
要用示波器量每组的波形,肯定有波形不正常的。  详情 回复 发表于 2024-12-18 11:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-14 11:19:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
才4根线都飞不过去,水平还有待提高啊
发表于 2024-12-13 07:41:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不补也能补,不补上也正常,牛逼
发表于 2024-12-12 23:10:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不补就正常   技术好
发表于 2024-12-12 23:09:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好技术就是好
发表于 2024-12-12 21:35:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
可以补也可以不补,在论坛有人补上就不亮,不补就正常,最后也说不出是什么原因导致的。
不补油门开不起劲,速度开快发热容易爆缸的,丐中丐版建议补  详情 回复 发表于 2024-12-14 09:19
发表于 2024-12-12 21:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还好,结局可以。
发表于 2024-12-14 09:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2024-12-14 09:26:56 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
还是找旧主板拆一样的补上吧,最好是4个全换掉(原因都懂的),个人建议仅供参考!
发表于 2024-12-14 11:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种飞线很简单,建议试一下!手机CPU掉点都能补跟这个没法比!
发表于 2024-12-14 13:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错,拿1840练手的话不心痛,
发表于 2024-12-14 15:13:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种基础补线要学会
发表于 2024-12-14 19:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看~~~~~~~~~~~~
