V星H310主板开机触发。...拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路。无从下手?
CPU只有一个1.8的供电(看了一下1.8供电和CPU核心供电是分开的)还有两个电感没电压,其它内存显卡供电都有,供电芯片为5V=7M(好像是RT3612EB)请大佬们帮我分析...
Y7000P 21款十一代I7求助,这个本是这样 拿来不过保护隔离,把CPU供电保险电阻断开可以过保险隔离,接上U供电就不过隔离,测的U供电19V没有短路 对地电阻400左右...
看cpu弯曲比10代和11代低压弯曲大点 检测cpu辅助供电短路的 之前换过11代 10代低压的cpu 都几乎成功 但是12代cpu 目前遇到的是i7 12700H 锡球是0.45 做了两遍都...
老流程,打全板电感及转换管阻值,发现有一个小电感阻值明显偏低,一般这种都是cpu的辅助电压,阻值不应该接近对地,遂调出图纸,确认该电压为1.8v供电,阻值...
电脑拿来是有触发动作,没有电流上升(触发电流0.034)测量各供电无短路,待机3V,5V,1.8V都有,放电也没用。看主板很干净,无进水,无图纸点位。...
没有用过诊断卡,想着诊断找到位置也不会修,一直犹豫要不要买,后来想至少诊断卡能分析一下故障方向,于是买了个两位码的回来,跑码00,可是CPU供电正常,有...
在这种情况下全板打值没有明显短路,CPU值低只有0.10.其它未有明显异常。接上可调电源待机0.005左右,自动上电到0.6几,不跑码也不显示。插键盘灯不亮,可以确定...
CPU供电有一相复合管击穿,更换后能够开机提示BIOS出错要恢复重启有时黑屏,有时卡在升级界面。从官网下载BIOS刷上后直接不亮机似乎卡在显示阶段。...
DELL 3380 16824-1 Intel Core i3-...2.CPU供电短路。2.断电烧机,海康热成像一扫CPU表面温度“90”多度。结论:CPU短路损坏。下附图纸:2299608
然后TM装机马上亮了的时候,炸了,拆机发现QX31烧毁,确定EC焊接无问题和没有其他短路后 更换芯片 更换测机cpu 成功跑码 多测测量无问题后继续装机 ...
故障:是不触发,测了各路无明显烧毁短路,上电测电压B10 3.3V,5VSB OK,3VSB 5VDUAL,PCH:1.05都出来了。CPU1.8V 0.9V待机也出来了。IO:供电3.3VOK,-...
拆开主板检测公共端3欧姆,直接和核心供电的电感相连了,拆了CPU核心供电的驱动芯片,公共端恢复到430欧姆。把坏件换好件,隔离管烧了一个也换了。装机测试有7声...
原本现象是CPU供电的19V电容短路,翘了之后可以上电显示了,但是进系统蓝屏,因为在搞电容之前刷了Bios,就想着把备份的bios刷回去又不开机了,于是淘宝买个个...
CPU核心供电:+VCCIN 1.7V+VCCIN_AUX 1.8V,显卡:NVVDD 0.8V FBVDDQ 1.3V 电压都出来了,开机后,很快掉电,...
