当前专题: DDR4内存
出DDR3 2G内存共11根
出DDR3 2G内存共11根
本帖最后由 刘阳00 于 2019-10-27 21:25 编辑DDR3 2G共11根200包邮
阅读全文
出10条台式机DDR3 4G内存
出10条台式机DDR3 4G内存
出10条台式机DDR3 4G内存 大多是金士顿窄条 个别别的品牌 但都是原装拆机无修的。打包价格600元包邮 全部测试过 有问题可单条退还 维修18005769010
标签: 维修   阅读全文
传合肥长鑫年底量产DDR4内存:19nm工艺、8Gb核心
DDR4内存样品,今年Q3季度推出8Gb LPDDR4内存样品,年底正式量产,月产能将达到2万片晶圆,后续不断提升到12.5万片晶圆/月的目标产能。此前...
标签: 芯片   微软   阅读全文
求助帮改个bios屏蔽板载内存 ddr4的 付图纸以及亮机快...
机子型号 ideapad310-14isk 版号CG411 CG511 CZ411 CZ511 NM-A752 REV1.0 186758418675861867587此图纸为...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
收几条DDR3,2G,1333内存条
收几条DDR3,2G,1333内存条
要求不蓝屏死机就行!要三条五条就可以了!
标签: 蓝屏   阅读全文
提醒下新手。DDR3笔记本内存打值卡的问题
18652571865258
DDR3手工更换内存插槽
DDR3手工更换内存插槽
笔记本DDR3手工更换内存插槽,修复OK18544571854446 185444718544481854449[/...
出4根海力士ddr3 1600 内存条
出4根海力士ddr3 1600 内存条
出4根海力士ddr3 1600 标压内存条,正常使用,打包出320,江浙沪包邮1850483
标签: 158   阅读全文
AMT64支持 DDR3 DDR4内存测试 和 自制DDR3内存测试...
颗粒测试架支持DDD3 单面2G 4G 和双面4G 8G内存颗粒的测试 几乎可以修好所有DDR3 8位颗粒的坏内存
标签: 内存颗粒   阅读全文
关于 板载内存屏蔽 DDR4内存的解决。
第三个地址位数据为 0C 代表DDR4内存第四个地址位数据位 03 代表笔记本内存...
怎么检测ddr4内存条工作条件
怎么检测ddr4内存条工作条件
怎么检测ddr4内存条工作条件 谢谢
阅读全文
山寨镁光DDR4内存条维修
山寨镁光DDR4内存条维修
同行拿来一条山寨镁光DDR4 8G双面16颗粒内存条,说是不亮机,让给修修。[/...
标签: 维修   微软   阅读全文
收购一个二手台式机金士顿4g内存条,频率1600,ddr3
qq1250459546.有的详谈!
标签: 台式机   阅读全文
收点笔记本DDR3 内存
收点笔记本DDR3 内存
收DDR3 2G内存 1066 1333 1600 标压 低压都可以 4G价格合适的话也要
DDR3内存关键测试点
DDR3内存关键测试点
204:内存参考供电 0.75V 3.PIN1:内存参考 4.PIN 126:内存参考 5.PIN 199:SPD 供电 3.3V 6.PIN 75 内存 1.5V 供电如下图 奇数边缺口第二脚,从右往左 数 7....
标签: 芯片   阅读全文
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低...
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低波形?NM-B191 的本 不亮 开机电流 1.2A 去内存 1A 测没有集显供电 BIOS 写过 像没有过内存 测内存SM总线有...
标签: BIOS   阅读全文
笔记本DDR3内存
笔记本DDR3内存
本帖最后由 804710760 于 2019-2-26 22:23 编辑 拆机内存30条,打包出售,30条999包邮 QQ804710760 18688684859
DDR4内存还有VTT供电吗?
DDR4内存还有VTT供电吗?
谁知道DDR4内存还需要VTT参孝电压吗?在整个主板上找来找去,竟然都没有。难道这个电压取消了吗
标签: 主板   阅读全文
求DDR4内存关键测试点
求DDR4内存关键测试点
突然就修到了B150主板了,接手一看,全是八脚芯片和场管。内存竟有两个供电,一下子不知道怎么修了。
标签: 芯片   阅读全文
求DDR4内存引脚定义图
求DDR4内存引脚定义图
求DDR4内存引脚定义图,谁有吗、能共享一下吗
阅读全文
