当前专题: DDR4内存
三星DDR2-800内存条的PCB文件和原理图
标签: 三星   阅读全文
DDR4颗粒及内存条标准,原理图,SODIMM封装
附件有部分文件是花钱买的,分享给大家,希望能用得上。2058187
标签: 文件   阅读全文
高价收DDR3 DDR4坏内存
高价收DDR3 DDR4坏内存
高价收坏内存 以下所有坏内存要求卖家发货包邮 3代4g双面颗粒 金士顿40元,威刚35,其他30元 3代4g单面颗粒 金士顿50元,威刚45元,其他40元 3代8g双面颗粒 ...
高价收坏内存 DDR3 DDR4坏内存
高价收坏内存 DDR3 DDR4坏内存
高价收坏内存 以下所有坏内存要求卖家发货包邮 3代4g双面颗粒 金士顿40元,威刚35元,其他30元 3代4g单面颗粒 金士顿50元,威刚45元,其他40元 3代8g双面颗粒 ...
ddr4内存条上的8脚贴片电阻是多大封装
电阻裂了,不知道是多大尺寸的 http://appatt.chinafix.com/pic/20210315/1615812552016306_175.jpg
标签: 158   阅读全文
收DDR3 DDR4坏内存
收DDR3 DDR4坏内存
以下所有坏内存要求卖家发货包邮 3代4g双面颗粒 原字小颗粒40 3代4g双面颗粒 金士顿40,威刚35 3代4g单面颗粒 原字颗粒53 3代4g单面颗粒 金士顿50,威刚45 3代4g...
大量收DDR3威刚坏内存
大量收DDR3威刚坏内存
大量收DDR3威刚坏内存条 以下所有坏条要求卖家发货包邮 18长期大量找威刚单面2g坏条 35长期大量找威刚双面4g坏条 ...
标签: 微软   阅读全文
收DDR3 DDR4坏内存
收DDR3 DDR4坏内存
DDR3内存插槽的DM0-DM7是什么信号?
DDR3内存插槽的DM0-DM7是什么信号?有什么作用?是连接CPU的还是北桥的?用DDR3内存插槽带灯测试仪测试时,DM0-MD7其中的几个灯明显过亮,证明是CPU的问题还是...
标签: cpu   阅读全文
笔记本DDR4内存卡槽测量点
笔记本DDR4内存卡槽测量点
本帖最后由 爱问 于 2021-2-17 06:42 编辑依据图纸简画 方便直接截图,没做压缩包。2042306
笔记拆机本内存条 ddr3l 1600 8G 4G
1600 4G 笔记本内存条2根,低压条,兼容标压,一条尔必达一条宇瞻,都是品牌条,保真包好包稳定,2条118包邮不单出。20407722040773[/...
笔记本电脑内存诊断卡台式机通用 有槽就可以跑代码DDR...
今天找到个这个。大家看看怎么样。能用吗?
DDR3L 1.35V内存条刷SPD变成DDR3 1.5V内存条 提升10-...
DDR3内存采用1.5V工作电压,而DDR3L内存则是1.35V工作电压,DDR3L低压内存大约比DDR3标压内存节能2W左右。 [color=333333...
标签: 桌面   阅读全文
DDR3 DDR4 内存SPD文件 笔记本台式机都有 几乎常用...
bg10.pngattach:/2015883.rarDDR3 DDR4 内存SPD文件 笔记本台式机都有 几乎常用型号都有
铭瑄主板 MS-N68 AM2 DDR2二代内存 可以上AM3的CPU吗...
铭瑄主板 MS-N68 AM2 DDR2二代内存 上AM2的 5000 4600 3000 都可以,但上AM3 240 250就不显示 是不支持吗?只看到跑了两个码这样就循环重启了。N68芯片组的板 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想L-IG41M 1.1 DDR2内存槽BIOS M6080T
标签: BIOS   阅读全文
DDR3内存118脚238脚 很冷门的波形
主脚是它内存118脚和236脚分别是内存内存与南桥通讯的CLK个DAT,可能很多朋友不知道这两个脚电压都是3.3v,且有波形若不正常也会导致不过内存,修完这块板,我顺便...
标签: 214   阅读全文
H310C主板可以用DDR3内存
H310C主板可以用DDR3内存
我有一个疑惑,就是为什么H310C和B365可以使用DDR3,...估计,还是本身这些cpu就是有DDR3和DDR4两套内存控制器.不然主板怎么改都没有.如果你有不一样的看法,欢迎留言.^
标签: cpu   阅读全文
DDR4内存复位什么时候出来
DDR4内存复位什么时候出来
联想主板 ih110ms 开机蜂鸣器 3短一长叫 不过内存 检查内存其他条件都正常 就是没有内存复位 请问 一下内存复位是什么情况下发出的 DDR4的内存
标签: 主板   联想   阅读全文
收坏内存 坏DDR3 DDR4内存 坏台式机内存
收台式机坏内存条 DDR3 2G 双面/坏 5元/根(要求成色好,不要本条)DDR3 2G 单面/坏 8元/根 DDR3 4G/坏 20元/根 DDR3 8G 双面/坏 50元/根 DDR4 4G 单面/坏 20元/...
标签: 微信   阅读全文
