查看: 2961|回复: 16
ddr4内存条上的8脚贴片电阻是多大封装
发表于 2021-3-15 20:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
电阻裂了,不知道是多大尺寸的
发表于 2021-3-15 21:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
李洪峰 发表于 2021-03-15 20:52
百度一下 排阻的算法
不是阻值,是封装尺寸,阻值是39欧,封装不知道是0402还是0603
应该是0402的规格  发表于 2021-3-16 20:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-25 11:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
39欧的 0402排阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-15 20:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
百度一下 排阻的算法
不是阻值,是封装尺寸,阻值是39欧,封装不知道是0402还是0603  详情 回复 发表于 2021-3-15 21:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 10:51:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个看起来好像是电容才对啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 22:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个看起来好像是电容才对啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 08:14:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用千分尺卡一下不就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 22:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周围有和它一样尺寸的,要尺寸可以测量,要阻值有万用表,,,
发表于 2021-3-15 22:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用千分尺卡一下不就知道了
发表于 2021-3-25 19:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
裂的那个好像是电容啊
人家又没问电容,问的是排阻什么规格  详情 回复 发表于 2021-3-25 22:40
发表于 2021-3-25 22:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
laq1357 发表于 2021-03-25 19:33
裂的那个好像是电容啊
人家又没问电容,问的是排阻什么规格
发表于 2021-3-26 10:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那个看起不像电阻,倒是像电容。是0402的吧。
发表于 2021-3-26 10:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哦,看错了,裂的是电容,8脚的是排阻,是0402的
发表于 2021-3-26 10:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是想买新的换才问吗?要不这问题也太奇怪了,我都是不管什么封装,直接外形一样不就可以了。管他0402还是0603,直接在有板载内存的料板取不就行了。
发表于 2021-3-28 05:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是0402的封装,因为不修内存所以没有料板,已经解决
