当前专题: 显卡 风扇 不转
显卡风扇不转
显卡风扇不转
本帖最后由 弘雅祥子 于 2011-11-22 23:22 编辑显卡风扇不转了,我换了一个显卡,还是不转,其它一切正常,求高手指点。
标签: 显卡风扇不转了   显卡风扇   显卡风扇不转了   阅读全文
一个台式机的显卡,插上,一按开关,风扇动了一次就没...
不插独立显卡是正常的!
标签: 显卡   阅读全文
PX7600GT TDH显卡风扇特别响,怎么维修?
如题,谢谢了!
标签: 维修   显卡   阅读全文
不显示,AMD北桥,独立显卡版,下显卡版后风扇常转,...
如题。已经换了北桥也一样的。上显卡版的话风扇不转,可以跑到1.00多电流,难道要涮BIOS?
标签: 华硕   阅读全文
X300SE显卡上到主板上,CPU风扇就一转一停
这块X300显卡上到主板上后不显示,而且CPU风扇一直转转停停的。不过中间偶尔点亮了一次。电容没有怀孕漏液的,但有两个电容位置是空着的。补充:16对电容的对地...
标签: cpu   阅读全文
显卡插上,主板风扇动一下就停,无法启动,测试有好多...
464682 7805也有脚短路,电容也有好几个短路,那个小的1426也有脚短路,7805拆下来好的,电容也拆下来一个好的,没有头绪了,望高手帮忙!
标签: 显卡   阅读全文
电脑开机无反应,风扇显卡正常运转,显示器无反应,无...
电脑开机无反应,风扇显卡正常运转,显示器无反应,无自检声,电脑主机外壳有电(用电笔量电源外壳铁皮有电) 电脑主机拆下金和田电源,单独接通220V电,用电笔...
标签: 显卡   电脑   阅读全文
宏基 4736GZ 显卡温度过高 求助 改风扇铜片无效
用户说以前跑这个游戏很流畅 就是突然一下 就这样了 显卡性能 没有什么问题的 OK 改风扇长转 铜片加进去 一点效果没有 然后加焊显卡芯片还是这样 热的厉害 ...
标签: 芯片   阅读全文
在系统里面关机了 CPU风扇和显卡风扇还要转
今天来了一台主机 开机能点亮 没有系统 接着就给他装了一个系统 ...但是就是CPU风扇和显卡风扇还要转 如果直接按主机上的关机键就不会出现那样的情况 请教高手解决
标签: cpu   阅读全文
有一显卡,插上一按开关,风扇转一点,就停了。
是不是显卡哪个地方短路了?换另一显卡,主机正常运行 关键是这显卡我看不出哪里有问题 没有明显的烧的痕迹 怎么查?双敏火旋风PCX3018 X300SE
标签: 显卡   阅读全文
笔记本风扇有转,显卡温度高,左掌托烫
笔记本风扇有转,显卡温度高,左掌托烫
我的笔记本刚清过灰一个月吧,自己加装的银片,HPdv2906,现在温度很高,但是感觉热散布出去,风扇在转但是出风口没有热度,请问是怎么回事,感觉不知道什么问题
R52独立显卡风扇
R52独立显卡风扇
R52独立显卡风扇 有的速联系13815770505 风扇芯
标签: 显卡   独立显卡   阅读全文
新问题出现-显卡加焊GPU后出现风扇不转
加焊GPU后显卡花屏的故障已经成功解决了,但加焊前散热风扇是能转的,加焊后风扇不转了,我把风扇改成主板供电后风扇可以转了,我用外用表测显卡风扇供电处的两...
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
显卡风扇不转-供电和风扇都没问题
显卡风扇不转-供电和风扇都没问题
求教:一块老5200,风扇不转,风扇接头是两针的,万用表测供电针有12V电压,另一脚接地也正常,风扇是好的,换一个也不行,会是什么原因呢?
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
显卡没装风扇烧掉了。
显卡没装风扇烧掉了。
今天加焊一显卡后,测试时正常,忘记装风扇,运行了大约40秒,关机。再开机,风扇一转就停,是GPU烧坏了吗?
标签: 显卡   阅读全文
求助显卡风扇的修理,霍尔元件477的原理
风扇一般大家都是不修的,但现在遇到一个特殊的风扇:讯景8800GS的原装风扇坏了,是个轴流风扇,与外壳为一体,要换就得整个散热器都换,只得修...
标签: 显卡   阅读全文
技嘉 GA-8Irml 开机cpu风扇不转 不报警 显卡无显示
spk碰到了 一起 打了个火花 然后就关机了 再开机 就出现上面的现象了 开机主板灯亮 主板不报警 cpu风扇不转 显卡无显示 希望高手 给指点指点 哪里坏了 ...
标签: cpu   显卡   阅读全文
影驰GTS250 黑将版 1G显卡 风扇不转
显卡风扇是三针的,PCB上有一个两针接口,一个三针接口,三针接口中间针脚上无电压,跑电路发现它连接到Q60的中间脚上,右边的针脚(我按照接地的针脚为左)上有...
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
一张6600GT的讯景显卡不亮(风扇写着华硕)
前天有一客户拿一台机子,显示近段不什么正常,开半个小或一个小时就不得,有时候几分钟,我看见有个显卡电容有一只虚焊,CPU风扇有很多灰尘,搞了一下我以为...
标签: 华硕   阅读全文
显卡风扇噪声花屏死机等问题请教
显卡风扇噪声花屏死机等问题请教
由于是台式机,够用,所以一直没去升级,去年夏天显卡风扇老是咔咔的噪声很大,有时候是转一会儿“咔”的一声,然后继续转(转的噪声也很大),后来去维修点花了...
标签: 性价比   维修   显卡   黑屏   阅读全文
