当前专题: 风扇不转
thinkpad z16 nm-e161 0.3,风扇进系统后不转
系统启动后是接管了什么bios的什么内容,感觉还是ec的风扇转速和控制位有问题。目前bios1.55 ec0.15,想用inno分离官网新版本ec编程器固件,但是解包还是fl1 fl2...
标签: Windows   BIOS   文件   window   阅读全文
BIOS 引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不 显示问题...
引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不显示问题、二次开机、刷 BIOS 后进系统慢、刷 BIOS 后独显叹号、亮机慢等问题均为 Me region 损坏,替换相应纯净版本就...
标签: 芯片   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
山寨一体机,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写不亮
山寨一体机,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写不亮 如图,老的山寨一体机,之前正常,突然重复重启,一分钟后又重启,电源适配器发热。然后就这样了,开机风扇转...
标签: 黑屏   重启   电源   阅读全文
t460s按开机键闪三下不开机或风扇转一下又关机是什么...
t460s按开机键闪三下不开机或风扇转一下又关机是什么问题?
标签: 不开机   问题   阅读全文
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
bg10.png战神Z8R7板号6-77-V150RND0-D02开机进系统,2分钟报警关机,检测故障风扇不转,温度过高保护。测量风扇供电4.6V,有点疑惑,...
标签: 芯片   维修   故障维修   板号   阅读全文
技嘉H81M DS2主板 风扇反复转停不开机
今天接一块技嘉H81M主板点不亮,开机后风扇老是停转,经检测各主要供电正常,没什么头绪,不经意看到图纸LM358的1脚输出1.5V, ...
标签: 不开机   点不亮   主板   图纸   阅读全文
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……完美搞定…… http://appatt.chinafix.com/pic/20241010/1728559437250792531.jpg ...
标签: 214   风扇狂转   游戏本   App   阅读全文
宏基笔记本反复重启,风扇转动,屏幕和键盘都不亮
笔记本闻到糊味后黑屏关机,放了1年以后,这几天拆开后测试电源短路,发现一个DCDC电源芯片的输入滤波电容坏了,拆下以后,接好风扇可以转动,电源指示灯也亮,...
标签: 笔记本   芯片   黑屏   重启   阅读全文
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。看很多帖子说是bios问题。但我就有疑问,bios程序没有改过,如果之前的没有问题,突然有问题了,不是应该是硬...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   联想   阅读全文
雷神zero笔记本风扇长时间不转温度升到八九十度偶尔转...
清完灰还是一样的问题,下一步就是准备换风扇就可以解决问题了吗?还有别的办法吗?大家给点建议吧!...
标签: 笔记本   笔记本风扇   建议   App   阅读全文
磐石至尊H110A 风扇转不显示 鼠标键盘不亮 求助ing
22824272282428磐石至尊H110A 风扇转不显示 鼠标键盘不亮 想先刷个BIOS试试 网上没有找到 谁有 分享下谢谢 他的图纸和点位图...
标签: BIOS   不显示   iOS   点位图   阅读全文
技嘉B75风扇一直不停的转不开机
技嘉B75风扇一直不停的转不开机
技嘉B75风扇一直不停的转不开机,有哪位大神知道咋回事吗?
标签: 不开机   技嘉   阅读全文
笔记本风扇不转
笔记本风扇不转
最近有两中机子修好后都是风扇不转,温控脚没有信号,不接全速噪声有点大,温控脚进EC,有没有什么接法可以让它保持70%的转速吗?
标签: 笔记本   笔记本风扇   信号   阅读全文
开不了时停一会会风扇狂转
开不了时停一会会风扇狂转
看了下这个情况,跟我的极其相似,用可调电源调到18v-18.5v开机测试拷机两天,都正常,没掉电,没风扇狂转,一切正常,我还从某宝问了下有没有18v笔记本适配器,...
标签: 笔记本维修   风扇声音大   开不了机   笔记本   阅读全文
联想一体机B5040不定期自行关机故障,电源灯亮风扇不转
联想一体机B5040不定期出现黑屏故障,电源灯亮,风扇不转,键盘灯熄灭,但是电源指示灯亮,表示没电源没全关。拔了电源,重插上,有可能开机成功,有时能正常5-...
标签: 黑屏   联想   电源   阅读全文
电源风扇不转
电源风扇不转
机箱电源风扇不转,风扇是好的,量测风扇供电是-15伏,新人请教一下怎么排查。http://appatt.chinafix.com/pic/20240817/1723890677968427_222.jpg
标签: 电源风扇不转   222   电源   App   阅读全文
蓝宝石HD7850电压都正常,风扇也转,就是不认卡,卡b2
有专家给看看讲讲能是啥原因。http://appatt.chinafix.com/pic/20240806/1722917223606165_713.jpg ...
标签: 原因   App   阅读全文
盈通RX 5500 XT 8G D6 游戏高手 OC,所有...风扇不转。
227251022725112272512
标签: 游戏   阅读全文
技嘉B85不触发+开机风扇狂转,全板无时钟复位
发现风扇狂转。首先检查了各主供电,都正常。在测时钟,没有啊。当然复位肯定也没有。先来张IO换后的照片2269177接下来想是不是南桥也被烧了,...
标签: cpu   维修   不触发   风扇狂转   阅读全文
RedmiBook14II开机风扇不转
RedmiBook14II开机风扇不转
开机能正常就是风扇不转,拆下小板风扇正常,小板换过了,LID是3.3V。把盖合起LID是0V风扇就转。这个怎么查呢
标签: Redmi   阅读全文
