当前专题: 联想风扇报错
扬天S700 不触发以及风扇报错的修复经验
机型:同 故障:不通电,不...fail,查了很久,最后发现,是风扇插错位置了,必须插在网口转接小板上。这个风扇插口,真是个小小的坑。也怪自己拆的时候粗心大意了
标签: 不触发   阅读全文
联想B490S报错风扇错误换了一样的 有通病么各位
标签: 通病   阅读全文
联想 b505 开机快bios
联想 b505 开机快bios
本帖最后由 天意wx 于 2018-6-25 20:57 编辑在论坛找了好多bios 要么开机慢,要么开机快,报错,显卡驱动打不上。最后到还是马云。刷的话,要对好版号...
标签: 158   阅读全文
联想H425无法开机通病
联想H425无法开机通病
255)]联想H425维修经验 客户拿来一个主机问客户什么问题,客户说主机拔过内存,清过COMS,拔过电源多没有用。我...
标签: 214   阅读全文
联想X200开机报风扇错误掉电
联想X200开机报风扇错误掉电
机器型号:联想X200故障:开机显示 fan error掉电...开机风扇转了,不报错1724254
标签: 掉电   阅读全文
联想B31R4 工厂BIOS
联想B31R4 工厂BIOS
传一个联想B31R4的BIOS 淘宝十元买的,店主和我说是...我机器故障风扇狂转还报错。版号:09181-1N 芯片25L8006E17235211723521
标签: 芯片   阅读全文
联想E420风扇报错故障求助
联想E420风扇报错故障求助
原机风扇被人换了是换的代用风扇BIOS数据也是重刷过的,到我手里测试是偶尔可以开机10多分钟,大部分时间开机风扇狂转报错后关机,我自己又在淘宝买了一个风扇换...
关于联想y40-70 ec带不带程序问题
进系统也不报错了,看来这个ec确实是带程序的。因为手上正好有刷288ec的rt809h和转接座,就备份了剪板ec程序。为了进一步验证。我将之前换换上风扇狂转的ec刷了...
标签: win10   自动上电   阅读全文
谈谈笔记本改风扇常转
谈谈笔记本改风扇常转
实际维修中很多维修员都是直接把USB的供电飞线到风扇供电脚的方法,其实这样改有些不完美,会影响USB设备的供电,导致USB设备有时会报错。其实改风扇也有技巧的...
联想thinkpad L420 风扇报错 FAN ERROR
thinkpad L420 风扇报错 FAN ERROR 刷过BIOS没用 无意中换个电阻解决...
标签: BIOS   阅读全文
分享一下小小白最近的维修日记(对自己有用)
170317 联想 x201i 风扇报错 拆开就好 170318 acer E471G-32352G 5A大短 CPU上管击穿 A46210-P/K300A/DP_MB 不触发 放电亮机 DELL n4030 触发电流上1.4不亮 加焊...
标签: 进不了系统   阅读全文
提示dqs training failed on previous boot(散热器...
启动过程中报错信息为dqs training failed on previous boot,(大致意思是内存速度过高,要求重启设置降低内存频率)有网友说是检查内存或设置bois,结果发现...
标签: cpu   阅读全文
联想Thinkpad L330 开机4声掉电
锟斤拷锟斤拷]开机的时候风扇也是转的,BIOS刷过,风扇也换过,还是报错。看论坛E420可以拆RN8501排阻就不会报错,这个L330不知道是拆哪个,没找到这个排阻只有...
标签: 开不了机   阅读全文
联想A600一体机开机报错02F2 在线求救
小弟有一台联想A600一体机开机LOGO刚过报错02F2 等个8秒左右就自动断电 在开也能亮一样报错进不了PE 能进BIOS进BIOS里不断电 开始以为是风扇2个风扇都换掉了 ...
标签: 开机报错   阅读全文
今天修好联想邦x201i电脑,
今天修好联想邦x201i电脑,
今天修好联想笔记本x201i电脑,是依本坛老师们的经验修好的,故障现象是开机风扇报错,然后就关机,拆开主板测R415阻值变大了,手上没这个10欧的贴片电阻,就用...
奇葩的联想E49风扇报错,出乎意外的结果
本帖最后由 被罰站的樹 于 2017-12-6 17:37 编辑开机风扇报错,然后断电 16318231631822看出了没有?没错,就是...
标签: 222   阅读全文
联想E420风扇报错
联想E420风扇报错
E420开机风扇报错,换原装风扇故障依旧,更换温控芯片smsc 2103-2后故障排除,位置在无线网卡插槽附近。
标签: 芯片   阅读全文
联想一体机B305 GPU风扇报错 进不了BIOS
联想一体机B305 GPU风扇报错 进不了BIOS 此机是AMD芯片组,检查主板CMOS电池3.1V正常,在论坛看到有人说进BIOS关掉报错,但是进不了BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想IH61M维修
联想IH61M维修
只听滴滴两声心想应该是没插键盘报错,接显示器用集成显卡果然亮机,心里暗喜收米,装机箱插上客户的独立显卡,滴滴两声不亮。拔掉显卡用集显有亮机,不会显卡坏...
标签: 维修   阅读全文
秒杀联想E530C笔记本不触发
秒杀联想E530C笔记本不触发
1609881拆掉这个电容上机,由于没有装好所以风扇报错。1609885 此贴没什么技术,只要会修的都能修好,但是有直路干嘛不走呢...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
