- 积分
- 340
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
机型:同
故障:不通电,不触发
检修:拆机比较麻烦,底部2个螺丝、后支架下面几个螺丝。
然后就用撬棒沿着屏四周,将后壳拆下。
主电源,只输出19V,正常。
开机按键3V,正常。
RTC 3V正常。
主板指示灯红色,
3VA 5VA正常,拆下主板,反面是IO,晶振波形正常。
找不到图纸。
根据联想G41主板,同款IO的,查的100脚RSMRST信号没有,直接从旁边拉一根线,果然开机正常了。
后来发现,开机提示system FAN2 fail,查了很久,最后发现,是风扇插错位置了,必须插在网口转接小板上。
这个风扇插口,真是个小小的坑。也怪自己拆的时候粗心大意了
