当前专题: 联想风扇报错
联想V460,无3.3 5V。已解决
联想V460,无3.3 5V。已解决
刷的时候每次清空到百分之六十五就报错,找板子拆了两片也同样的故障。后来查资料MX25L1005可以代换,刷新后代换成功。此芯片应该是易损芯片,我找到的几片都是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
4、192报错:风扇 5、SONY PCG-661N本本开机后出现PCI中断报错:清空ST2402W芯片里的资料 九、网卡无联接 网卡接口、网卡蕊片H0022和DA82562ET。十、灯亮一下就...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
联想L-I946F 有时跑28报警 修复
总结:此板28代码报错是内存报错,不是显卡,些板在CPU供电主板边缘位置走线经常断裂,要小心检查 断线位置有8条平衡线,其中PW_ON 就是这里路过,开关有5V但...
标签: 不开机   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
郁闷的6531S蓝屏维修{未解决}
郁闷的6531S蓝屏维修{未解决}
拆开 发现主板没进水 腐蚀的现象,裸测试一样 50报错一般是内存,换了3条内存一样 换硬盘 换了3个版本的系统 换原装充电器 刷BIOS换CPU 换显卡 北桥 南桥 IO CPU...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM改长转风扇,标题长点,你们来帮我
IBM改长转风扇,标题长点,你们来帮我
要改了之后不报错的,好像要改温控反馈电路,但我不会搞。有电路图,看不懂。会的帮帮说下,还有好多人给我说直接USB5V。我建义你跟我一起来学学再回答![attach...
标签: 文件   阅读全文
X61风扇报错
X61风扇报错
今天一台X61风小风扇报错的,刷完BIOS后OK了,可是进系统摇杆用不起了,希望师傅们帮帮忙,分析一下,BIOS是在联想官网上下的,谢谢了
标签: BIOS   阅读全文
联想E40怎么改风扇常转
联想E40怎么改风扇常转
联想E40怎么改风扇常转,我自己的电脑E40温度很好,想改风扇常转。可是改了一开机就报错。关机,确定铜管正常,求改风扇方法,越简单越好。
标签: 电脑   阅读全文
联想一体机显示CPU风扇报错。求解决
联想一体机显示CPU风扇报错。求解决
可是显示CPU风扇报错,下一步就关电了。可进入BIOS画面。一切正常。不掉电。可是在BIOS里看不到风扇的转速。BIOS里显示CPU fan 0.只看到系统风扇也就是显卡风扇...
标签: cpu   阅读全文
笔记本初级维修工考试题
笔记本初级维修工考试题
bad”报错信息,排除相关软件及设置问题后,以下正确操作有(分数:2.0)b A 首先检测CMOS电池电压 B 首先拔掉CMOS电池,在有系统电源的情况下,量测CMOS电池...
标签: Windows   阅读全文
笔记本维修实例
笔记本维修实例
维修方法:换CMOS 电池后OK,其中一台继续报8611 错,是键盘报错。注:一般报161,163 错误是日期的时间设置不能保存而报错, 所以先考虑换CMOS 电池。9、故障:...
这种事你们怎么解决?
这种事你们怎么解决?
有时不报错能进系统,都正常。一看就是风扇坏了,给同行报了85。定了个风扇,今天到了装上还是一样。没办法拆开主板看看呗,不拆没事,拆开一看·哇,腐蚀那么多...
标签: 报价   阅读全文
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
R40开机出现0175报错,这种故障是IBM机型特有的。解决这种故障常用的方法有两种:一是用专用的软件对FLASH重新刷写;二是把FLASH芯片更换(必须找到同一种型号的...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
电脑硬盘故障预防维修技巧整理分享!
电脑硬盘故障预防维修技巧整理分享!
3、风扇电源线接错了 一般主板上都有多个风扇的插口,CPU的风扇应该插在“CPU_F”这个上面,如果不插在这里虽然风扇正常,但是主板会提示错误。将CPU风扇的电源...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G31-BTX主板cpu风扇不转
联想G31-BTX主板cpu风扇不转
BIOS里没有设置风扇的选项,也许我没找到位置,:(不装风扇,电脑还报错,风扇是原装的4线风扇,没问题 这正常吗?北桥热的烫手也不敢用啊,现在外接了个风扇对付...
标签: cpu   阅读全文
维修判断方法、思路
维修判断方法、思路
随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是: A、硬件,特别是上门服务时。一定要在充分软件调试和观察后,...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
主板维修技术经验种种
主板维修技术经验种种
BIOS报错 刷BIOS后 OK 25.MS-6580 845GE MAX主板不开机 经检查MS-5芯片烧坏 换后 OK(注:这是MSI主板的通病 不开机要 查这个开机控制芯片 其他不开机的是三极管...
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
这样的商家你还敢合作吗?
这样的商家你还敢合作吗?
风扇报错的机器。(机器当时不在我手里,我一个朋友也是做维修的。机器是他客户的。在做配件这家发的风扇(找了很多家都没有货)[font...
阅读全文
北桥和南桥虚焊的一般解决办法
北桥和南桥虚焊的一般解决办法
我接手一台联想启天2680电脑,开机正常,就是屏幕有时闪过条纹,询问故障原因是开机后使用不到半小时蓝屏死机,这款电脑主板用的是全集成 865G(V)-M8,显卡集成...
标签: 桌面   阅读全文
风扇报错
风扇报错
最近收到一个联想SL500笔记本,开机1810风扇报错,需要按ESC键才能跳过 然后开机,否则就关机 了 大家指点一下怎么弄,谢谢了 急急
笔记本维修60例
笔记本维修60例
注:一般报161,163错误是日期的时间设置不能保存而报错,所以先考虑换CMOS电池。9、故障:故障6电脑客户接机2天后,发现系统软件关机不能关,按开关键也不能...
