查看: 2329|回复: 10
风扇报错
发表于 2010-11-14 16:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收到一个联想SL500笔记本,开机1810风扇报错,需要按ESC键才能跳过 然后开机,否则就关机 了 大家指点一下怎么弄,谢谢了 急急
发表于 2010-11-14 17:20:25 | 只看该作者 �
  风扇换过了吗
发表于 2010-11-14 19:46:03 | 只看该作者 �
按ESC过去之后风扇有转吗??这种情况一般是灰尘大,转速慢引起的
发表于 2010-11-14 19:47:16 | 只看该作者 �
买个新风扇上去就好了
发表于 2010-11-14 21:13:15 | 只看该作者 �
一般清洁一下都可以好,要是风扇坏了就只能换了
发表于 2010-11-15 08:32:11 | 只看该作者 �
这个风扇转 是4条线那种风扇 不知道什么原因蓝色那条线用绝缘材料包住了,但是这应该不是原因,因为一开始好用来着,只是USB没供电,我修好供电了,发现这个问题,客户说一开始不需要按ESC键就可以跑进系统
发表于 2010-11-15 19:24:43 | 只看该作者 �
那种风扇特垃圾,刷刷灰再加电油或许有用,但是用不了多久,最好换一个新风扇。
发表于 2010-11-15 19:57:53 | 只看该作者 �
换一个新的吧。。
发表于 2010-11-15 20:01:16 | 只看该作者 �
建议换个风扇  这个应该是转速达不到吧!!
发表于 2010-11-16 09:11:31 | 只看该作者 �
谢谢大家支持,这个问题已经解决了 。说出来可笑,我把他的插头去掉(插头不知道曾经被谁弄烂了,插上出现检测脚接触不良),直接焊在主板上解决了。。。。。。
发表于 2010-11-16 15:46:17 | 只看该作者 �
回复楼上,一开始也是以为是BIOS的事情,找了半天也没找到这个选项,最后整理好风扇接口才解决。看来维修还要细心观察
