ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
Y7000 2019插电死机
Y7000 2019插电死机
Y7000p 2019,插电立马死机,强制关机后不拔掉适配器开机不显示。关机后可以充电。用电池正常,通病说是CPU供电 37脚什么2M 电阻根本没找到。客户要的急,加焊了下...
标签: cpu   芯片   阅读全文
surface Pro4多个人为故障维修
装起来测试发现电池能充电,但是拔掉电池不放电,这是Pro4一个通病,更换后修复:2176888 同时测试时发现键盘用不了,于是检查发现键盘座虚焊...
标签: 222   阅读全文
华硕A455L(X455LD 2.1)电池不开机及...插电延时开机问题
电池和电源适配器同时使用开机后,可以随时拔掉电源适配器,靠电池可继续正常使用,电池充电和开机后的充放电都正常,只是关机后一但拔插适配器,再开机还需等待...
macbook不开机
macbook不开机
把电池断开,开机提示电池图标,再把左边扬声器拔掉,可以正常开机了,等电充了一会,再把扬声器插上,也可以正常开机!后面我就摆在店里充电,今天早上来,一切...
标签: 开不了机   130   阅读全文
笔记本连接荣耀华为手机密码忘记推荐解锁方案Id激活...
等修复完成后手机开机后完成.如果是简单的屏幕锁一般的捆绑锁可以成功解决的 2175785 10,上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁...
标签: 系统重装   手机密码   开机密码   无法激活   阅读全文
NH5K0不出SUSC#_PCH求助
NH5K0不出SUSC#_PCH求助
故障描述:进液二修机,修复了EC等电路,待机电流正常了,电池充电正常,触发后电流0.08a掉至0.06a,EC发出PWRBTN#有跳变,会查的待机条件测试都正常,而PCH未能...
标签: 222   阅读全文
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
进系统几分钟,风扇狂转后自动关机不能立即再次触发分析维修:风扇转速异常,且不能再次触发一般和温控有关 在机器自动...
标签: 笔记本维修   开关针电压   笔记本   阅读全文
笔记本维修一般注意事项,经常更新中.
笔记本维修一般注意事项,经常更新中.
EC又名:EC/KBC/SMC/H8,其作用:负责触发,上电管理,充电,键盘,触摸板管理。EC有外置的ROM(又叫EC BIOS)来配置内部...
标签: 电脑维修   笔记本维修   刷BIOS   无内存复位   阅读全文
DELL inspiron 5580板号17859-1触发电流0.65A左右掉电...
最后接回TYPE-C适配器按开机键无反应不触发了,这下没戏了能充电反而不触发了。不管他了就先接TYPE-C给电池充电充一下吧。...
标签: 桌面   阅读全文
苹果笔记本type升压实例总结
苹果笔记本type升压实例总结
插头后就不亮机了。 2174087[/...
A1990死机重启CPU温度高
A1990死机重启CPU温度高
目前是能开机,用一会CPU温度很高,风扇加速转下就死机重启了,不充电。有没有人能看懂日志的,说说是什么问题 ...
标签: 158   阅读全文
HP TPN-Q173开机自动切换到电池不充电
关机可以充电指示灯正常,按开机键2秒就亮白灯自动切换到电池供电,不充电。BQ24738换过,5脚ACIN 3.3V,6脚2.6V 16脚6V,插电源开不开机都是这个电压,4脚关机后...
标签: 130   阅读全文
宏基N19H4 维修总结
宏基N19H4 维修总结
关机,又不能开机了。 于是和客户说,要重植CPU,并且告知风险,如果万一维修失败,我不换CPU 只能客户找下家,要么就是换主板。客户自己懂一点...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
联想R720-15IKBN NM-B191不开机维修
EC到后,装上EC,自动触发上电,能亮机,关机后不能开机。拔电池后能自动开机。装电池也不能充电,以前因为短路过,电池已被锁定无输出。测量发现PQ201,PQ202的...
标签: 不开机维修   阅读全文
华顺A556U不过隔离维修
华顺A556U不过隔离维修
心想应该好了吧,开机测试还是不充电,心都凉了,24780其它脚位也没有检测到别的问题,刚好手上还有别的电脑也是用的24780s,想着先对换一个看看,对换以后上机...
标签: 华硕   阅读全文
惠普TPN-Q173不开机,差点走弯路
惠普TPN-Q173不开机,差点走弯路
拆机前上电源有短暂的充电电流后马上掉到待机电流,按开机有0.002a的触发电流 拆机后发现电池鼓泡,电池接口只有9v,除充电电感外,其他各电感没电压,上电源表...
标签: 开不了机   阅读全文
发个贴子来水下
发个贴子来水下
都正常了,接电测量公共点正常产生,按开关电流正常跳变后亮机,装机测试后不充电,问了下客户说是原先就不充电,想来也是老电脑,电池早坏掉,能开机就行了。...
戴尔G3579可开机不充电
戴尔G3579可开机不充电
戴尔G3579开机不充电板号 F612P 检查适配器没电压,烧坏了。换个适配器也不能充电,...
标签: 笔记本   130   阅读全文
9550 LA-C361P REV1.0电源不开机,电池开机。
论坛搜索一圈发现这个机器问题还是挺多的,大部分都是不充电没有保护隔离,这款机器公共点点用的是PWM降压方式产生的,电压13V左右为正常。 ...
标签: 刷BIOS   桌面   阅读全文
华为NBL-WAQ9RP笔记本type-c接口维修两点疑惑
开机后测试VBUS发现电压也到20v。两个疑惑:1、这款华为笔记本是不是单接电源不会开机,或者电池电量低时也不会开机。2、这款华为笔记本为什么单独充电时VBUS...
标签: 开不了机   笔记本   214   阅读全文
