ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
dell G3 3590解决短路后开机黑屏
版号18839-1短路,然后用烧机法,查出独显的一个复合管发烫,然后更换后打阻值正常,待机电压正常,待机电流0.02,电池充电正常,开机电流在1a左右,不掉电,...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
HP笔记本反复烧1225C芯片的奇怪问题
HP的笔记本,板号17SBGV2D-...改好后开机点亮。不知道这个方法能不能解决根本问题,希望大家给出建议。22034562203455
标签: 笔记本   芯片   阅读全文
联想小新潮7000MOS管导致不过隔离不充电
发现充电芯片被换过。电池芯片为:88739A其他还有电源接头那的隔离管有明显痕迹 电池拔掉用电源正常开机使用,用电池开机也正常开机使用,唯独电池跟电源同时接...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1466 进水不充电维修,飞线解决。
能开机进系统,电池没有充电图标,拔掉充电器,电池也能继续用,充不进去电,充电头灯不亮,原装电源和可调电源都不亮灯。客户说是进水机,仔细观察发现是断线。...
标签: 维修   苹果   阅读全文
联想小新air 15ikbr不过保护隔离奇怪问题
版号nm-b601,一开始客户说不充电显示电源已接通但电池电一直掉,拿到我这边来发现电源口灯都不亮了,拆开量了下发现不过隔离,PQ312,PQ311的4脚电压为0,充电...
标签: 芯片   阅读全文
同方地狱火X6电池不开机
同方地狱火X6电池不开机
将主板拆出来,查看电池发现是今年3月份才换的电池,所以排除电池本身问题,由于可以正常识别电池且充电,我们认为问题并不在充电线路或EC那边,应该在开机线路...
标签: 不定时关机   开不了机   进水不开机   不开机   阅读全文
联想Y520 开机故障
联想Y520 开机故障
客户描述:冷机第一次能开机但是用一会就掉电,之后就开机掉电,在之后就开不了机…… 看到主板想的第一件事就是有没有可能是充电器问题,找到充电芯片2478 ...
标签: 开不了机   芯片   掉电   阅读全文
板号NVV56笔记本不识别电池轻松修复
板号NVV56笔记本不识别电池轻松修复
发现EC、充电芯片和电池之间没有正常通讯波形,先不管他,这里也按能识别到电池来修,不充电,有可能公共点保护隔离管击穿,在装机试的时候也发现了次系统里提示...
标签: 笔记本   华硕   芯片   维修   阅读全文
苹果MAC。A1708 有个空不充电 TYPE-C口
拿到客户苹果本 有一个C口能充电有时也不稳定 下面一个C口不充电有5V 电脑看很新口又没老化看电路有两个升压芯片 怀疑升压芯片坏 苹果修的少 又是BGA芯片 ...
标签: 芯片   电脑   Mac   苹果   阅读全文
华硕飞行堡垒fx80g 上电0.6
华硕飞行堡垒fx80g 上电0.6
订电池,装机,还是不充电,过一会儿还要大短路,赶紧拔电池。查24780工作条件,1脚19.2脚19.3.脚19.4脚还是19(这不正常,正常应该是24),5脚3.3,6脚2.7,...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
X280使用电池无法开机
X280使用电池无法开机
测试时,现象与顾客描述一致,但电池插上,使用电源适配器开机时,系统显示电池可以正常充电。使用同型号正常电池,故障现象如故,故障机电池在正常机子上使用也...
标签: 保护隔离电路   笔记本   维修   阅读全文
收银机卡LOGO和XPS 13-9343用电池不开机维修
实测接电源时此信号正常,接电池时为低电平,看实物此信号到充电芯片引脚的电阻没装,割断此信号和充电芯片相连的铜箔后,电池也能单独开机,不影响充电和放电 ...
标签: 卡LOGO   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕FX80G维修几列(大神略过)
华硕FX80G维修几列(大神略过)
1,1号管子是保护隔离管,只要主板大短了这个管子最好换了,不然有可能电池不能充电或者插上电池不能开机等故障 2,2号管子坏了是插适配器能开机,充不上电,...
标签: 华硕   cpu   维修   显卡   阅读全文
DELL G3 3579自毁后重生
DELL G3 3579自毁后重生
开机后竟然看到了强哥!强哥,这次摸鱼成功啦! 顺手把这个能正常用的BIOS也发上来(亮机后机器风扇也会...
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想小新锐7000电池不能开机
联想小新锐7000电池不能开机
如题 联想小新锐7000电池不能开机 接外接电源可以开机。测量充电芯片28脚VCC没有电压(不接外接电源)沿着PR4413 10R2J-L-GP到 PD4403单项二极管1SS400CMT2R-GP...
标签: 芯片   阅读全文
hp x360 板号18709不定时死机维修
客户描述,笔记本不好开机,开机后不定时死机,电池不能使用。修过没有修好。加电开机笔记本重启几次可以开机进系统。电池不能识别。2197118 ...
标签: 笔记本   芯片   维修   BIOS   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修 苹果笔记本A2442...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
绝缘没做好导致的联想平板二合一时开时不
绝缘没做好导致的联想平板二合一时开时不
而且我在测试时发现只要装了电池,插可显电流充电器在系统中运行一段时间后就会突然断电,为使故障稳定,多次断开电池用电源尝试,发现不能开机的时候,电流定在...
标签: 笔记本   cpu   芯片   阅读全文
DELL 3510 版号 LA-L241P 锁频求救
跟换后正常开机但是插入电池后就锁频 0.19不动 机器很卡,看论坛说查PROCHOT 发现确实是低电平然后就把在、此信号相关的管子都拆了保证PROCHOT此信号去CPU正常 1...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
深海幽灵GG5CP5Z电脑开不了机的维修
【维修结果】由于客户没有寄壳件过来,测试不了功能,跟客户沟通同意只修开机后,检测没问题寄回给客户。 ...
标签: 开不了机   不开机   cpu   维修   阅读全文
