ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
DELL VOSTRO 3500 进水不开机
开机键有1.5V左右电压,按开机键没反应,目测充电IC周边有腐蚀,按开机键没反应。打算换掉IC 等配件到后装上看下效果。
标签: 进水不开机   不开机   进水   DELL   阅读全文
神舟战神Z7M充电部分烧毁维修
神舟战神Z7M充电部分烧毁维修
不装电池倒也无妨,一旦装了电池,在插充电器的时候,由于PQ11 PQ12处于导通状态,而此时充电芯片在工作,电池会直接和19V...
标签: 芯片   维修   解决方法   电池电量   阅读全文
给大家分享一个华硕冰刃6上市几个W维修不开机大图
c芯片烧了3个ic,具体烧两个typec接口供电附近以及转换typec充电ic都带走了,网上买这些料比较贵,上料后完美开机,这个机子推断typec充电导致把cpu 以及typec...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
苹果MacBOOK Pro A2442不升压 PP1V8_S2SW短路为0已经...
排除1.8V短路,用电池可以开机,但是还是不充电,换回原来的升压芯片一切正常,由此可见升压芯片还是原装的靠谱。 2268239
标签: 不开机   cpu   芯片   Mac   阅读全文
戴尔5370板号armani3奇葩故障维修
这个机子一大堆故障表现,故障指示灯闪:2黄1白(cpu故障)、3黄1白(CMOS电池故障)、单电源触发掉电、不充电、不识别电池,键盘BIOS下没反应(系统里特别卡)...
标签: cpu   维修   BIOS   掉电   阅读全文
Y7000P 2020H不能正常触发。
Y7000P 2020H不能正常触发。
一切都安装完毕,插上电池排线,又自动上电,又经过三次跳变后可以正常进系统了,插上适配器,也能正常充电。妥妥的没毛病啊。当然不会这么简单了。后来发现,能...
标签: 自动上电   不开机   WiFi   显卡   阅读全文
机械革命 蛟龙7E-967
机械革命 蛟龙7E-967
供电管短路更换后 上电源表电流上0.98a 后回落到0.012a 组装上去用原装充电器 自动上电开机 鲁大师测试没问题 维修完成 正常各个电感对地阻值[/...
标签: 自动上电   cpu   维修   显卡   阅读全文
小米pro15.6笔记本不充电故障
小米pro15.6笔记本不充电故障
一台小米笔记本不充电,原装电池已经鼓包,客户购买了新电池换上依然不能充电,充电口指示灯闪烁,拆开检查主板发现充电ic旁的mos管Q60001不正常,拆掉后指示灯...
标签: 笔记本   小米   不充电   window   阅读全文
ASUS V4200E笔记本不开机维修
ASUS V4200E笔记本不开机维修
直接怀疑充电IC坏,更换完充电芯片BQ24780S以为可以开机发现还是原故障, 开始以为芯片...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
新款TYPE-C接口的适配器相关升压电路
板号:NM-B421 不充电,电池可以开机,2265859 电源接口JUSB3产生的+VBUS_CONN_L经电感L4207,L4202产生电压名称为+VBUS_CONN。...
标签: 芯片   不充电   板号   图纸   阅读全文
深海泰坦X9TI-R电池坏引起显卡跑分低
但电池虽然坏了,直插充电器应该也不影响性能发挥。由于手头没有这款电池,也没法测试是否由电池引起的,试着换了个适配器,把坏的电池拔了,测试状况仍然一样。...
标签: BIOS   显卡   跑分   电脑   阅读全文
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机
笔记本重装系统好几天了,偶然发现电池充不进电,虽然在充电,一直显示电池不可用状态。最近一段时间,把电池拆下来。就没装上去。使用适配器,电脑正常使用,...
标签: 笔记本   华硕   笔记本电脑   电脑   阅读全文
联想小新air14板号LA-M071P无图纸幸运盲修CPU短路
接到客户送修联想小新air14笔记本一台,问题是不开机插上充电器无反应充电灯不亮,客户说是正常使用中关机后出现的问题,开始怀疑供电异常造成的死机,拆机拆机...
标签: 充电灯不亮   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
大脑都烧了,用脚趾头思考的两个维修案例
大脑都烧了,用脚趾头思考的两个维修案例
显存电感都移位了,可见温度有多高,又拆了两个电感过去,显存阻值依然正常,通电后,电感不做散热,开机后,就不能碰了,进系统要加载驱动的时候,就会重启了。...
标签: 电脑维修   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
thinkpad S2 GEN 6 蓝屏 最终解决办法
首先要判断是不是这个问题,我们只需要开机进BIOS界面。看一下ME版本 和BIOS版本 该方案只限于BIOS版本 R...
标签: cpu   BIOS   更换内存   解决办法   阅读全文
红米G pro不充电(板号BM7888)
进水不充电,单独电池开机正常,单独插电源也开机正常,同时都插上开机后只显示电池供电,充电管被击穿,每次更换充电管都会击穿,这个充电管一端连接电池另一端...
标签: 不充电   window   板号   进水   阅读全文
联想E580不充电
联想E580不充电
可以充满正常使用,购买了TPD8S300换上,还是不充电,但是+VBUS-CONN有[/font...
标签: 芯片   电脑   WPS   不充电   阅读全文
联想 AIR14ACL充电维修求助
联想 AIR14ACL充电维修求助
电池先接入主板,在接适配器,12.6V的充电电压显示1秒钟后就进入保护状态,持续掉落到0V,不知道哪位哥能帮忙解个惑,这是保护隔离问题,还是芯片BQ25710有损坏...
标签: 芯片   维修   掉电   维修求助   阅读全文
Y7000P 2020显存供电短路修复请都教各位?
但有3个问题,插原装电源显示充电,但充不进,电池电量一直减少,温度很高,几分钟后自动关机,空几分钟再开机可以,但温度高。用不了几分钟就关机了。和客户...
标签: 桌面   改集显   芯片   BIOS   阅读全文
各位大佬,江湖救急,24780S保隔电路问题求助
现在处于懵逼状态,充电芯片23脚LODRV是控制充电下管PQ706的G极,实测S极确实没有电压,这应该是导致不充电的原因吧 [/...
标签: 芯片   掉电   微软   电脑   阅读全文
