ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
二、拔掉外界电源适配器,电脑就无法开机,插上外借电源开机后拔掉适配器机器就关机了,就是电池有电也不能开机。三、外接电源适配器是TYPE-C借口,一面插上...
标签: 笔记本   手机   桌面   荣耀   阅读全文
13代雷神R15进水导致降频维修附首发BIOS文件
心中顿时大喜,马上更换开机测试,结果故障依旧,CPU降频,电池还是不能充电。断电后继续反复检查PU27 的外围电路终于发现其1.2脚IACP和IACM电流检测脚阻值居然...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
联想小新AIR 14+ITL 2021开机不显示维修
有5V,而PL301却没有,触发后,PL301是出3V待机,不过几秒就掉电了,后不死心,又弄了几次,还是会掉电,后打算定IC回来换,结果看到这个IC,怎么和之前我定的 ...
标签: 自动上电   芯片   维修   不触发   阅读全文
也来修Dell g3 3579 不充电全过程
电池耗尽后关机罢工,送本地维修站维修,告之需要更换电池,换电池费用300元,同事想早点修好同意换,几天之后同事追问电脑修好了没,回复还是不充电,...
标签: 刷BIOS   电路分析   芯片   维修   阅读全文
艰难维修!惠普TPN-C122 版号:LA-C503P
直接取掉DH5发现也能开机,装机测试,发现无法识别电池,但是电池又能用,充电器也能开机,老机子只能这样了,客人也能接受,就此收工,真是奇葩问题。
标签: 保护隔离电路   不开机   芯片   维修   阅读全文
Dell G15 5511 不开机维修
Dell G15 5511 不开机维修
客户说两个星期不用就来不了机了,实测问题是开机键盘灯亮几秒后灭掉,电流到2.4A左右掉电,用原装充电器也是一样掉电。...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
联想小新AIR14ILBK,锁频0.4.(外科篇)
不插电池,开机后3分钟左右 锁屏0.4.中间发现 电池是坏的,并且不充电。都知道 PROCHOT 信号有三个地方发出。充电IC CPU电源IC EC.与客户沟通不想更换电池,于是...
标签: cpu   掉电   电脑   重装系统   阅读全文
华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A-...
1、客户第一天待机,第二天开机不亮屏维修就如标题故障了。 [color=ff...
标签: 笔记本   华硕   维修经验   cpu   阅读全文
g512l 关机后经常不能开机,最新维修进展
收到电脑后,发现电脑已经彻底不能开机了,就是不管开机多少次,都不能正常开机。于是怀疑CPU 没焊好,把CPU 焊了一下,当时能正常开一两次机。...
标签: 电脑维修   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想NM-D521 修那么多年第一次遇到这种怪情况
后接上电源,不插电,地端不完全对地,有一定的阻值,后直接弄根机到主板地上,之后另一头直接碰充电器的接地端,就已经过保隔了,就直接定配件回来,应该这种...
标签: 电脑   充不了电   window   板号   阅读全文
3579 G3 8750h 1050ti供电正常不触发,按开关没反应
电流不跳变,插电源0.03安,没有灯会会亮,插电池也不充电没反应,测3.3 5 1.05 1.8电压都正常,不知道为啥,过隔离后只有16.8v电,不应该是19v吗,测量+pwr_src...
标签: 不触发   不充电   window   充电   阅读全文
自己的电脑突然不能开机了,dell p5510
自己的电脑突然不能开机了,dell p5510,按电源键没任何反映,用电池和电源都没反映,按官网手册使用bist监测电池等不闪烁。插充电器刚开始电池灯亮白灯,半天...
标签: 电脑   window   DELL   充电   阅读全文
戴尔g15 5511电池可点亮充电点不亮键盘灯亮
电池可以正常点亮,但是插电就是键盘灯亮屏幕不亮,充电开始三秒电流可以上2a,但后面自动掉电到100ma,手动按开机键同样结果,怀疑是cpu分压电阻出问题,有没有...
标签: cpu   掉电   点不亮   戴尔   阅读全文
联想thinkbook 15 G2 ITL 不开机记录一下
拆机后断开电池接口和小电池接口放电,放电后不接电池,单接充电器确实可以开机正常进入系统,于是接上电池装好机测试,也能正常开机,就放一边充电测试了,但是...
标签: 214   不开机   维修   电脑   阅读全文
宏基N22C1笔记本集显供电短路维修案例!
淘宝一查CPU价格心里凉了半截,接着订货更换mos管装机测试用电池开机后键盘灯能亮但是没显示,一插充电器马上没反应了!拆出检查发现mos管又击穿短路了,此刻...
标签: CPU发烫   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
g512l 关机后经常不能开机,检测结果如下
按下开关,不能开机的时候,这个红色的指示亮会熄灭,飞行指示灯按着开机键,就会亮一下。然后直接开始检修,按下开关,飞行指示灯只会闪一下。...
标签: 电脑维修   开不了机   笔记本   130   阅读全文
