我就给他买了个电池换上了,结果发现不充电,没有充电电流,这个板子没有图纸,只能参考维修了,充电芯片是24780,和24780s通用,测20v和线性都正常,测信号的...
客户拿来时提示需要充电,不能开机了,说是进水了,拆机看.Q7030附近有水,清了后,还是不能开机,两个端口都不升压5v,0.026A.测Q7030 9,10脚短路更换后插电瞬间...
原机故障是电池能开,适配器不能开,在用电池开机后,可调用电源有通电电流,但是电池不能充电 拆下主板,拔掉电池,插可调用电源,0.008A电流,EC微微发烫 ...
症状:单电池不能触发开机 起因:电容大短路 修完后发现 适配器加电池能开机 能充电 进系统后拔掉适配器 电池还是能开机能重启!系统下面能看到电量。开机前 不...
突然想,是不是不接电池不能开机呢,接上电池,以前电池的红线是0V,现在也有7.4V了,再开机,电流一路上升,几十秒后,终于,屏幕出现图像了。有了总结,一个...
换完后,3v5v有了,开机正常,等装起来插上电池,能开机时能开机,电源插上没反应,插不插都一样,等于是用电池开机,拆开继续修,只插电源,待机都正常,也能...
芯片坏了不应该吧,论坛上搜索后发现有人说需要装电池才能开机,我就把电池装上,电池是没电的,插电一样,短接mos管一下,又正常了,并且电池充电正常,...
关机插电源能正常充电,也能开机,但是开机后检测不到电源,当然也不充电。单用电源,电源灯亮,按开关没反应。这个问题换原装电源或兼容相应型号的电源就可以。...
一台华硕F540U,版号:X540UP 2.0,拿了电池,拿掉充电器,再插上就可以开机,关机后不能再次开机上电,不过灯会一直亮。经查是cpu旁边的PM PWRBTN#信号断了
按开关没有反应,后拆机,断开小电池,一样开机没有反应,后测到完全没有待机,测电感只能CPU那边电感对地基本上0了,暂时不管他,后找了图纸看了,这个是TYPE-C...
DELL G3 3579 板号LA-F611P现在问题是无待机...或者是不是充电芯片不满足条件。目前测试AC-ok没有电压,插电源17脚DCin有16V有点懵逼。ACin没电压。请大师赐教。
