当前专题: 笔记本网卡
笔记本主板上的网卡芯片坏了,无线能用吗?
如题,一个华硕本子,主板上网卡芯片坏了,网卡芯片引脚许多焊盘都掉了,请问各位师兄,这样一来,是不是无线也就没法用了?我用无线链接路由器,一直提示获取...
联想G470笔记本无线网卡能发现无线网络就是点连接后...
如题 最近给朋友拿台联想G470笔记本 拿回来后不知道怎么会老是这样,搜索网络都很正常,就是一输入密码后就提示无法连接,不设置密码也是一样无法连接,系统重做...
标签: 无线网络连接受限制   阅读全文
笔记本网卡温度问题
笔记本网卡温度问题
联想昭阳 e43g 网卡 BCM5764 不好用出现时连时断 加焊网卡芯片后工作正常 但用手摸网卡芯片温度很高 烫手 请教同修们此网卡是否正常
请教,笔记本开机发现不了网卡
请教,笔记本开机发现不了网卡
就是找不到网卡,无线网卡能用,开机过几分钟重启就能找到网卡,如果长时间不用,电脑待机了,网卡又不见了,我这是哪里的问题啊,笔记本型号是hp 6535s
笔记本无线网卡不能获取IP解决办法
笔记本无线网卡不能获取IP解决办法
我已碰到好多次:笔记本无线网卡驱动已装好(装系统时自动识别无线网卡驱动),511294无线路由器已连接宽带并设置好了,笔记本也能在区域内...
南亚 1G 533 笔记本无线网卡
南亚 1G 533 笔记本无线网卡
本帖最后由 ppkk168 于 2011-12-23 15:42 编辑1G ddr2 533 45元 笔记本无线网卡intel 3945045435abg 30元2个
求HP F731AU笔记本的官网的网卡驱动
F731AU的笔记本已重装过好几个XP系统,但有线网卡驱动总是打感叹号,网卡芯片是RTL8201CL,已经更换过,故障依旧,到HP官网上又找不到网卡驱动,用驱动精灵打...
HP F731AU笔记本网卡驱动有感叹号
F731AU笔记本无法有线上网,南北桥合成的的单桥,现在网卡驱动上有感叹号,无法有线上网,无线可以上网,单桥已重新植球加焊过,系统也重做过,换过好几个系统,...
联想笔记本 无线网卡
联想笔记本 无线网卡
联想的一些笔记本无线局域网卡连不起网 能打开 就是找不到信号 BIOS下是打开的 F9.F10就可以解决了.是什么原因呢.具体是BIOS哪设置
东芝L510笔记本网卡芯片型号是多少啊?
东芝L510笔记本网卡芯片型号是多少啊?版号是6050A2303101-MB-A02
二修方正T400IG笔记本网卡发热问题
二修方正T400IG笔记本网卡发热问题
如题方正T400IG笔记本被雷击过,网卡;南桥都坏了,声卡声音也不正常,本人对笔记本比较感冒,就发同行去修,完了发过来试,发现左下方没都长时间就温度过高,...
问问奇怪的问题 笔记本有线网卡的问题
问问奇怪的问题 笔记本有线网卡的问题
我的一个笔记本 有线网卡,插上网线后《网线前面确定没有问题》,又是马上连接上本地网,取掉后马上再插,有时能马上连上,有时连不上,还有有时插上网线开机,...
在明基笔记本上RTL8110SBL芯片是网卡还什么?
在明基笔记本上RTL8110SBL芯片是网卡还什么电源管理芯片呀?
笔记本无线上网卡开关已打开,但是显示灯不亮
笔记本无线上网卡开关已打开,但是显示灯不亮,驱动什么都是好的,就是搜不到网,有谁知道啊
联想笔记本RJ45网卡接口损坏,修复
联想笔记本RJ45网卡接口损坏,修复
朋友一笔记本,网卡接口坏了,8芯的,针断了4根,还有2根是人为弄断的,断了6根,只剩下2根了,没办法上网了,本子拆开,拆下电路板后,后面焊接的焊点...
DELL笔记本局域网拷贝文件奇慢,怀疑网卡或南桥问题
一台DELL的笔记本。客户说老死机,于是拆机,发现里边灰尘很厚,就除了灰、重新涂抹了导热硅脂。然后开机测试。发现在局域网里边拷贝文件非常慢,一个200M的文件...
笔记本雷击损坏网卡,换IC还是插网线没反应
笔记本网卡雷击损坏,网卡提示都正常,就是插网线没反映.更换网卡芯片还是没用,网卡已经驱动正常,
求救笔记本网卡不插线也显示连接有时间显示受限
求救笔记本网卡不插线也显示连接有时间显示受限,前两天换好好的就装了个系统以后这样,要是说系统问题我又换了好几个系统也不中
笔记本6530S 不上网卡芯片能开机吗?
该笔记本被雷打坏了!然后 我把网卡拿掉,但是开机以后还是掉电了!不知道这个跟网卡有关系吗?
R61I 的笔记本网卡灯一直亮
R61I 的笔记本网卡灯一直亮
现在发现了一个问题 网线接口的两个灯一开机就一直亮着 我现在我查网卡好像没有什么问题 就想问下 这两个灯应该是插了网线才会亮的吧 现在是开机不显 一开机这两...
