查看: 3333|回复: 6
HP F731AU笔记本网卡驱动有感叹号
发表于 2011-12-20 18:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台HP F731AU笔记本无法有线上网,南北桥合成的的单桥,现在网卡驱动上有感叹号,无法有线上网,无线可以上网,单桥已重新植球加焊过,系统也重做过,换过好几个系统,但故障依旧,没法上网,到HP官网上又下载不到网卡驱动,不知道是不是软件的问题还是硬件的问题,请朋友们指导指导!!如果是硬件的问题是不是要换网卡,如是软件的问题请帮忙提供一下网卡驱动,谢谢!!
发表于 2011-12-20 22:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过华硕的 换完板就出叹号 再换板 换网卡一样 驱动什么招都用过了 就是装不上 网卡好象是Jmirco
头像被屏蔽
发表于 2011-12-20 18:29:48 | 只看该作者 �
楼主换下网卡试试看。如果不是网卡的问题,就弄驱动呗
发表于 2011-12-20 18:37:49 | 只看该作者 �
楼主那个是不是AMD处理器+MCP67的桥?
如果是的话.估计就网卡驱动的问题.那个鸟驱动特别不好安.专用.
发表于 2011-12-20 18:48:20 | 只看该作者 �
楼主加焊下网卡试一下吗
发表于 2011-12-20 20:17:23 | 只看该作者 �
确实是AMD处理器+MCP67的桥,3楼的朋友说是驱动的问题,能不能提供一下网卡驱动。谢谢!!
发表于 2011-12-20 23:12:25 | 只看该作者 �
嘎嘎,如果用驱动人生下载了网卡驱动不能用,你还是刷BIOS吧。
