查看: 8624|回复: 9
笔记本主板上的网卡芯片坏了,无线能用吗?
发表于 2012-3-23 16:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如题,一个华硕本子,主板上网卡芯片坏了,网卡芯片引脚许多焊盘都掉了,请问各位师兄,这样一来,是不是无线也就没法用了?我用无线链接路由器,一直提示获取地址中,指定地址之后可以获取到了,但是网页打不开。
发表于 2012-3-23 16:07:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该可以吧,是两个设备呀
发表于 2012-3-23 16:54:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
已解决。重新设了一下IP后不再提示一直获取IP了,而且网页也可以正常打开了。但是新问题来了,为什么在同一台路由器下,有的本不需要设定IP,自动获取即可,而这个华硕的本确必须要设定IP呢?
发表于 2012-3-23 17:11:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有些路由器给某些网卡分配不上Ip,经常遇到这样的问题,其实就是个兼容性的问题,有的指定双工模式能解决。没必要为这个较真。。就像是某些芯片组识别不到某些移动设备一样。。兼容性问题
发表于 2012-3-23 17:14:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
哦    是这样啊    先学习了
发表于 2012-3-23 17:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是两码事,无线跟板载不在一条线上
发表于 2012-3-23 17:33:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是两个独立的东西吗只要南桥不坏就行
发表于 2012-3-23 19:10:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
“是两个独立的东西吗只要南桥不坏就行”很经典啊!!!
发表于 2012-3-23 20:01:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
没遇到过  学习了
发表于 2012-3-24 15:22:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是两个独立的东西吗只要南桥不坏就行
