查看: 3794|回复: 25
笔记本6530S 不上网卡芯片能开机吗?
发表于 2011-7-5 15:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该笔记本被雷打坏了!然后 我把网卡拿掉,但是开机以后还是掉电了!不知道这个跟网卡有关系吗?
发表于 2011-7-5 15:31:57 | 只看该作者 �
你检查一下是不是 桥也被劈坏了。  网卡拿掉应该不影响开机
发表于 2011-7-5 15:37:32 | 只看该作者 �
是的,这个机子容易烧掉南桥,还有CPU供电芯片
发表于 2011-7-5 15:48:46 | 只看该作者 �
晕啊!!这样就烧掉 桥了啊?
发表于 2011-7-5 16:15:14 | 只看该作者 �
请问楼主是亮机后掉的,还是没亮就掉了。
发表于 2011-7-5 16:23:47 | 只看该作者 �
要装
发表于 2011-7-5 16:24:38 | 只看该作者 �
可以开机的
发表于 2011-7-5 17:49:38 | 只看该作者 �
南桥    问题       不装显卡可以开的
发表于 2011-7-7 12:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 12:50:46 | 只看该作者 �
fangk888 发表于 2011-7-7 12:27
是显示后掉电吗?
没有显示 ,闪一下 就掉了!
发表于 2011-7-7 13:43:00 | 只看该作者 �
没有网卡不会影响开机
发表于 2011-7-7 13:50:39 | 只看该作者 �
有些机子不上网卡是不会开机的,网卡供电正常后会有反馈的。这得看电路设计了!
发表于 2011-7-7 13:51:22 | 只看该作者 �
SB有可能也坏了……
发表于 2011-7-7 14:10:32 | 只看该作者 �
不装网卡可以开机的!
发表于 2011-7-7 14:11:22 | 只看该作者 �
你换的南桥是不是好的哦、
发表于 2011-7-7 17:17:25 | 只看该作者 �
hushunyuan 发表于 2011-7-7 14:11
你换的南桥是不是好的哦、
南桥 肯定是好啊的!
发表于 2011-7-7 17:24:29 | 只看该作者 �
缺氧 发表于 2011-7-7 17:17
南桥 肯定是好啊的!
现在在华强北这边那些所谓的测试版骗人的。
发表于 2011-7-7 20:20:37 | 只看该作者 �
太原华维 发表于 2011-7-7 19:43
先看下主板有没有短路啊。想问下楼上换网卡的依据是什么?
网卡 灯没插网线 就亮着!还有很烫!
发表于 2011-7-7 20:21:39 | 只看该作者 �
fangk888 发表于 2011-7-7 12:53
我给你个BIOS你刷下!BIOS 百分之百好的~
刷了 你这个BIOS  用 适配器 开不了机 用电池可以开机!郁闷!但是都不正常!没显示!一样掉电!
发表于 2011-7-8 12:55:49 | 只看该作者 �
应该是把其他地方烧掉了
