当前专题 怎么刷bios
问一下大家都用什么刷BIOS工具
问一下大家都用什么刷BIOS工具
问一下大家都用什么刷BIOS工具,那个好用一些
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
谁能刷这个bios,没过保修的。
谁能刷这个bios,没过保修的。
谁能这个bios,没过保修的。客户要修。升级bios中断。不开机了。板号da0njlmbae02250634 找到了用这个型号GD25Q256C@SOP16...
标签: 不开机   维修   BIOS   升级BIOS   阅读全文
梅捷n3160 thin mini aio主板刷bios后黑屏
到手后拆下bios芯片更换同型号的bios用编程器官方最新bios,开机依旧黑屏,散热风扇转,键盘没反应。现在怀疑是焊bios的时候没焊好,或者主板本身就有问题。...
标签: 刷BIOS   芯片   维修   BIOS   阅读全文
hp400g1刷了bios,开机报无效序列号
收了台400g1dm,手贱了下官网bios,然后开机报invalid chassis serial number,要按f1才能继续启动,进bios看了下system info,各种号全是空的,这是为什么啊...
标签: BIOS   序列号   iOS   阅读全文
手把手教你刷写EC完成ThinkPad BIOS解密
“解密BIOS”,一种通过修改BIOS,打补丁,绕过原有密码进入BIOS,然后再修改密码的方案,解密BIOS通常要求回原机BIOS,以保证功能正常,这种在新款的...
标签: 开机报错   bios密码   清除BIOS密码   158   阅读全文
主板刷不同版本的BIOS有什么区别
主板刷不同版本的BIOS有什么区别
比如:技嘉970A-DS3P BIOS成970A-D3P的BIOS,也能正常使用。只是显示型号不同。搞不懂其它地方有什么不同,必竟没有做深入对比测试。
标签: BIOS   iOS   主板   技嘉   阅读全文
IFR_v0_1修改BIOS解锁ME才能刷
AmiSetupWriter和AMISetup_IFR_v0_1国外网站找到的,修改BIOS的工具,如解锁ME才能刷BIOS AmiSetupWriter用法 直接解压到fat32格式的U盘 然后UEFI启动此U盘 efi ...
标签: 刷BIOS   BIOS   解锁   UEFI   阅读全文
联想一体机主板IB360MH 1.0开机狂转,刷N个BIOS一样,...
1.0,插上电源后按开机键开始风扇慢转,眼看CPU微热要亮机了了CPU就开始狂转,CPU温度就凉了,换了内存一样,BIOS刷了N个也一样,有时修把内存拔下来,会嘀嘀报警...
标签: cpu   BIOS   cpu温度   板号   阅读全文
AMD显卡在windows系统刷bios工具
上传一个AMD显卡在windows系统刷bios工具
标签: 刷BIOS   Windows   Windows系统   BIOS   阅读全文
华硕B360M-K REV.1.03编程器刷BIOS报错
本论坛下载的BIOS,出错,试了官网.CAP文件也是这个错误,8M的rom都可以。请大神们看看什么原因。
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   文件   阅读全文
上家刷错BIOS,导到不认显卡和硬盘,被我捡漏了
然后在论坛上找到这个BIOS ...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
刷PM25LQ032C BIOS
刷PM25LQ032C BIOS
读,,校,不论主板有没有修好,确定是我又长见识了。结论呢,有些东西都一样,只是软件更新一点,对后来的东西支持多一点,就好用。2247631
标签: 芯片   BIOS   软件更新   软件   阅读全文
cpuz备份bios怎么刷回去
cpuz备份bios怎么刷回去
cpuz备份bios怎么刷回去,备份了txt的。不知道怎么回去,编程器也没法用txt
标签: cpu   BIOS   iOS   阅读全文
问一下FWH封装的那种老bios怎么刷写啊?
问一下FWH封装的那种老bios怎么刷写啊?我也不知道这种bios怎么拿下来。有专门的编程器吗?2247237
标签: BIOS   iOS   阅读全文
戴尔optiplex3010刷写bios需要用到哪些工具
如题。官方的bios不支持m2硬盘,所以想自己做一个支持的bios,但是不知道怎么刷进去。
标签: BIOS   戴尔   硬盘   iOS   阅读全文
从有问题的BIOS芯片中保存的固件.bin文件重新刷回去...
T420S的BIOS设置后出现问题无法开机,各种办法试过之后都无效,最后决定刷BIOS。在刷BIOS过程中用CH341A编程器将原BIOS芯片(芯片是MX25L6406E)的固件.BIN文件...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   文件   阅读全文
1244 1750 120w 白牌强刷蓝宝bios 稳
白牌蓝宝石RX570 4G 尔必达 1244 1750 120w 白牌强蓝宝bios,自己对照参数
标签: BIOS   iOS   阅读全文
【疑问】用编程器刷BIOS和类似EZ FLASH这种内置程序刷...
用内置程序除了能保存序列号之类的信息,还有其它差别吗?
标签: 刷BIOS   BIOS   序列号   iOS   阅读全文
刷bios写保护怎么办
刷bios写保护怎么办
寨版X79,X79Z VER:2.4E,bios时提示bios写保护,但cmos里并没有相关设置,也没有找到跳线啥的,哪位大佬知道怎么解决,指点一下啊
超微x10主板编程器刷bios
超微x10主板编程器刷bios
如果用其他主板上备份的bios入到别的主板上,就会卡F9。因为me不对。 [font=-apple-system,BlinkMacSystemFont, ...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   Mac   阅读全文
