当前专题 怎么刷bios
求:PA_HM55S VER:2.3 BIOS 刷2.1不显
求:PA_HM55S VER:2.3 BIOS 2.1不显 有米有大哥有的帮忙上传下 谢谢
标签: BIOS   iOS   阅读全文
12289-2刷5代BIOS不认硬盘
12289-2刷5代BIOS不认硬盘
5代主板的解密BIOS完能亮机看不到密码和红字,想要进系统测试,但是有2103报错 m2.0 ssd硬盘报错,换m2硬盘还是一样,回原机电流到0.20a就掉电,不起电 ...
标签: BIOS   掉电   硬盘   iOS   阅读全文
wson8探针固定器第4代,笔记本BIOS芯片免拆刷BIOS超级...
如果不想拆焊芯片,免拆夹用不了,只能用探针,手扶探针很累,我这个《wson8探针固定器》免手扶,解决大容量芯片刷BIOS时间长累手问题。2262552[/attach...
标签: 刷BIOS   笔记本   芯片   BIOS   阅读全文
公开ThinkPad svp锁、bios密码清除方法-无需刷bios、...
无需刷bios、无需刷ec,清除bios原理:特定时间时短接LAD ...
标签: 刷BIOS   bios密码   笔记本   BIOS   阅读全文
DELL 9020 AIO 独显 一体机 IPPLP-AZ BIOS直接刷,
BIOS直接这个机器本来是不想上传的。因为是个4代的i3,比较老,这个机器原故障是在系统里重启就不亮了,最终这个程序解决了,希望给有用的人。
标签: BIOS   重启   iOS   DELL   阅读全文
问一下大家有没有可以在WIN7 64位系统下刷bios的工具...
问一下大家有没有可以在WIN7 64位系统下刷bios的工具啊?刷老主板的那种,技嘉自带的@bios不能刷ufei的bios。
标签: win7   刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
H61H2-CM能刷成哪些图形化BIOS
http://appatt.chinafix.com/pic/20240412/1712883080481657_968.jpg
标签: BIOS   window   iOS   阅读全文
刷bios失败了怎么补救?刷错BIOS黑屏解决方法来了!
刷bios失败了怎么补救非常简单,首先因为刷BIOS失败了不能开机,所以只能通过离线刷BIOS设备连接BIOS芯片直刷,只有这种方法可以不开机状态刷BIOS,这个是唯一的...
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
笔记本无电脑不开机状态刷BIOS方法
笔记本无电脑不开机状态刷BIOS方法
所以讲个无电脑不开机状态刷BIOS方法 准备工具:离线刷BIOS设备,螺丝刀,BIOS文件 1.拆开电脑后盖,找到BIOS芯片 2.笔记本电脑官网下载BIOS文件放内存卡里,...
标签: 刷BIOS   笔记本   手机   笔记本电脑   阅读全文
强刷BIOS导致风扇转速无法调节
强刷BIOS导致风扇转速无法调节
2253577
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
和刷bios有关吗
和刷bios有关吗
昂达H81C,板子上写的是1.00,刷了个8.00的bios,有一天忽然发现HDMI接口不好用了,和刷bios有关吗?是物理损坏还是设置问题,还是说刷bios也可能刷的端口不匹配...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   HDMI接口   阅读全文
H61H2-M2 V2.0刷14年最新的bios后不识别独显,报警一...
不识别9600gt,gts250,gts450独显,但识别A卡HD5450 ...
标签: 222   BIOS   不识别   window   阅读全文
华硕 Z10PA-D8 反复重启 刷BIOS解决
开机自检过了后进系统时掉电重启,反复如此,开始以为是电容老化导致的,后来换了电容,问题依旧,最后把BIOS用编程器重一下,开机正常,运行过压力测试。
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   掉电重启   阅读全文
技嘉B85M-D2V刷bios就能点亮,静止时间长点就不能点亮
技嘉B85M-D2V只要断电时间长一点比如一夜,就不断重启,bios就好了,不断电时间长点也要不断重启,反正就是bios就好了,但是试讲静止长点就不断重启点不...
标签: 刷BIOS   BIOS   点不亮   重启   阅读全文
技嘉ab350主板,刷bios没用,还有ec,怎么办啊,
之前一直用的主板不支持x4 950,今天拆下来bios,结果还是不亮,才注意到这个主板还有一颗ec,平时笔记本才有的呀。现在点不亮了咋办 ...
标签: 刷BIOS   笔记本   BIOS   点不亮   阅读全文
技嘉Z77P D3 nvme开机end直刷bios 最新F8e rev1.1
技嘉Z77P D3 nvme开机end直刷bios 最新版本F8e 版本号 rev1.1 无需编程器,开机END进更新BIOS界面放U盘中直接刷的,刷好后启动项中有PATA PSS字样...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   更新   阅读全文
七彩虹主板CF-P8-MX,如何刷BIOS,求大佬指点
本人手上又一块七彩虹CD-P8-MX的主板,前两天被我捣鼓BIOS升级,目前直接点不亮了,打算重新用编程器刷BIOS的,编程器已经购买,哈哈,七彩虹官网下载的BIOS看了...
标签: BIOS升级   刷BIOS   芯片   微信   阅读全文
华硕B150M-A/M.2 r1.01 刷bios支持e3v5
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   iOS   阅读全文
深海泰坦X8TI PLUS换桥刷过BIOS 后有点奇怪
原来故障是上电待机电流30ma左右,按下开机键电流上到300时掉电,查线路后确定桥的事,换了桥,在X宝上买了BIOS程序了,现在的问题有点怪,比如关机后放置时间...
标签: 不开机   BIOS   掉电   强制关机   阅读全文
