当前专题 怎么刷bios
几块老主板BIOS文件,亲刷正常 与坛友共享!
几块老主板BIOS文件,亲正常 与坛友共享!
标签: BIOS   文件   iOS   主板   阅读全文
求助如何刷bios
求助如何刷bios
求双路X99主板型号ZX-DU99D4_V1.11的BIOS-...对照了型号在本站找到这个对应的Bios 然后研究了半天解压后为ROM的一个文件 没找到刷bios的方法又相关的教程与办法吗
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   文件   阅读全文
笔记本主板开机LOG画面...刷了BIOS开机画面没有变化。
BIOS开机画面没有变化。我有两台10代的笔记本 一台宏基的,开始不显示ACER的LOG 官网更新以后画面没有变化,再论坛下载了一个用编程器上去也是开机LOG没...
标签: 笔记本   BIOS   显卡   不显示   阅读全文
刷 联想小新LA-H131P BIOS 芯片QU64AH1G提示这个
联想小新LA-H131P BIOS 芯片QU64AH1G提示这个,是不是要转换1.8V的座子才能正常?请教各位师傅,谢谢!
标签: 芯片   BIOS   iOS   联想   阅读全文
和硕ipm41-d3到底支持4核...刷了好几个版本的bios都不行
了好几个版本的bios都不行,原来是清华同方的bios现在成海尔的了,用双核cpu可以点亮,4核的不行,点不亮。...
标签: 222   cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
HP ProBook 440 g3开机报警两长两短 刷BIOS
HP ProBook 440 g3开机报警两长两短 不能开机,刷BIOS后正常开机, 附上该亲测可用版本BIOS。[/font...
标签: 刷BIOS   微信   BIOS   摄像头   阅读全文
联想ideapad 14iil 2020反复不掉电重复跑...,刷BIOS无效...
板号NM-D031集显,了几个BIOS都一样,最后发现南桥缺电压,找图后说效果
标签: 刷BIOS   BIOS   掉电   板号   阅读全文
惠普 zbook fury 15 G7 bios管理员密码需要刷哪个芯片
图片是我拆机主板找到的2个芯片 等编程器到了我应该备份哪个芯片,然后合成pj后回哪个芯片?有没有可能还有BIOS2芯片我没找到,我认真找了,真没找到。
标签: 芯片   BIOS   惠普   iOS   阅读全文
联想小新笔记本有人碰到过这样的...刷过bios,换过硬盘。
进pe也是很缓慢,一个个字的显示出来。bios进去黑屏只有一个鼠标,可以动。http://appatt.chinafix.com/pic/20240728/1722147722222630_701.jpg
标签: 笔记本   214   222   BIOS   阅读全文
华硕官网新主板BIOS用编程器怎么刷
华硕官网新主板BIOS用编程器怎么刷
今天遇见一个华硕B460主板,需要刷BIOS,从官网下载后氏CAP文件,以以往的经验,刷之前把800字符前边跳过就可以了,可是这个16M的BIOS不行,缓冲值不对,经过...
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   文件   阅读全文
ThinkPad T14 gen1刷BIOS后无法开机
某次用CH341ABIOS,再开机就开不开了,重新了好几遍最开始备份的BIOS还是这样。目前的情况:接上电源后电源灯会闪3下,按开机键毫无反应。
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   电源   阅读全文
进一步改造V星主板刷BIOS线
进一步改造V星主板刷BIOS线
每次刷BIOS都要对孔位实在是太麻烦 杜邦2.54是1P的,改成1*7P杜邦2.0是2P的,改成2*5P ...
标签: 刷BIOS   BIOS   刷机   接线   阅读全文
联想IH81M能刷V星哪款bios
联想IH81M能刷V星哪款bios
V星代工的,有人试过吗
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
B75 开机报警,两短一长,果然刷BIOS+EC+PCH三个一起...
https://www.chinafix.com/thread-947040-1-1.html今天收到一台老联想 B75 开机报警,两短一长,果然刷BIOS+EC+PCH三个一起刷,妥妥的收米
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想E431 开机报警怎么刷bios
联想E431 开机报警怎么刷bios
本帖最后由 u1557460 于 2024-7-3 12:37 编辑新手求助。...有时候能开机,看到论坛上可以刷bios,U5和U6,这个需要用什么软件刷,求助求助。
标签: 开机报错   刷BIOS   BIOS   电脑   阅读全文
V星刷BIOS跳线
V星刷BIOS跳线
坛友建议刷BIOS,因为要焊下来刷,没信心,一直没敢弄。直到最近看到V星刷BIOS有跳线接口:使用CH341A...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   黑屏   阅读全文
戴尔G3 3579南桥短路更换新桥刷几个BIOS都是风扇狂转...
键盘大小写可切换,各路供电也有了,显卡核心供电也有就是不亮,版号图附上,有大神可解吗 ...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   戴尔   阅读全文
希沃MT61(板号MT.INH510.HA61)原厂BIOS,换桥后直接刷
标签: BIOS   板号   iOS   阅读全文
小米air MXIC25LS12E当成BIOS刷了下,不充电了....
MXIC25LS12E当成BIOS刷了下,不充电了.这个是什么芯片?开机正常目前,然后在论坛看了下BIOS芯片居然是在CPU边上的,在想这个是不是也有对应程序的才512k 编程器...
标签: 小米   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
带OPT的bios,用809f怎么刷?
带OPT的bios,用809f怎么刷?
带OPT的bios,用809f怎么刷?比正常bios
标签: BIOS   iOS   阅读全文
