当前专题: 苹果刷机报错
苹果手机刷机报错
苹果手机刷机报错
苹果手机刷机报错 希望对你们有用
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6有时候刷机能过 有时候不能过 报错9
现象就是苹果6有时间重启 爱思助手刷机80不动 itunes刷机有时候能刷过 有时候报错9 有时候用itnues进度条到%80报错9 有时候进度条%0报错 9
标签: 刷机   阅读全文
苹果6p ios12可以刷过无法激活,ios11刷机报错56
查报错码刷机报56错误基本是后置摄像头供电问题,经查2.85v供电脚有阻值,供电无法测量,因手机进不去系统。从料板拆一个供电管装上再刷,情形依旧。板很新,连...
标签: 进不去系统   阅读全文
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修案例
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修案例 【故障机型】iPhone6SP...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
分享苹果6S以上刷机过程报错
分享苹果6S以上刷机过程报错
Roman]6S以上刷机过程报错顺序1刷机手机进入DFU[/font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005故障...
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005故障维修 【机器型号】iPhone6Plus[b...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果手机刷机报错-1
苹果手机刷机报错-1
苹果手机刷机报错-1 除了基带还有什么可能性
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6 6P刷机报错9
苹果6 6P刷机报错9
通病科普:iPhone6/6Plus刷机报错9多数情况是cpu这个角虚焊导致,也是该机型的通病,这个故障多数是靠打磨飞线解决,因为拆下重植有一定的风险,而打磨,只要...
标签: 刷机报错   阅读全文
刷机报错4013 白苹果、刮骨疗伤 干报废了!
给大家个建议就是挂的时候一定要注意、特别是最后的时候、千万千万要小心!
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果7刷机报错4013,还有没得救?
苹果7刷机报错4013,还有没得救?
苹果7刷机报错4013,还有没得救?苹果7刷机报错4013,还有没得救?苹果7刷机报错4013,还有没得救?求大神支招、
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果7刷机报错-1
苹果7刷机报错-1
哪就刷机吧开始刷机,报错-1,我以为是线的问题,找了条数据线,还是一样,问了下客人,怎么成这个样子的,客人手机出现 无信号,无服务,刷机变这个样子的。肯定...
标签: 无服务   阅读全文
IPHONE6刷机报错-56,适用所以苹果带NFC手机
IPHONE6刷机报错-56,很多人会碰到手机正常用的好好的刷了一个系统就刷不过报错-56,今天我就来说说另类-56的维修 一般刷机报错-56有两种问题, 一种是摄像头...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6P重摔后开机白苹果反复重启刷机报错9故障维修一...
苹果6P重摔后开机白苹果反复重启刷机报错9故障维修一例 机器型号:iPhone6 Plus...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果5S蓝屏重启刷机报错9/14
苹果5S蓝屏重启刷机报错9/14
1675504
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果刷机报错参考资料
苹果刷机报错参考资料
苹果刷机报错参考资料,分享给同行。
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果7 刷机报错1
苹果7 刷机报错1
各位大佬有维修案例的告诉我下 感谢各位大佬
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6P蓝屏重起 刷机报错9
苹果6P蓝屏重起 刷机报错9
苹果6P蓝屏重起 刷机报错9,是不是CPU得飞线了。不是硬盘的问题 换了也一样。
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6进水大电流刷机报错4013
苹果6进水大电流刷机报错4013
拆掉之后不漏电了,在次上电之后70MA定电流,刷机之后在第一个等待报错4013,查供电无发现异常,怀疑硬盘问题,把硬盘拆了之后在装个新的上去,在次刷机 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
实地小白维修故障板之三:苹果6刷机报错14
实地维修故障板,拿到板子后,接电没有漏电,直接触发,电流定69,这种情况不好判断,直接刷机吧,看看报啥错,接电源数据线,开始刷机,中途报错14,经过查询...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果7 刷机报错4013
苹果7 刷机报错4013
今天接到一个二修的苹果手机、来的时候发现屏蔽罩拆过、刷机报错4013、 通过经验一般都是基带cpu的问题比较大、看主板有些变形、也没想太多、直接拆掉基带cpu...
标签: 刷机报错   阅读全文
