当前专题: wifi连不上
ipad A1538 平板 WIFI 用不了,求位图+图纸
如题,找了五六份图没有对上,确定WIFI模块故障,不知WIFI工作条件有没有满足,求位图+图纸159206315920641592065[/...
标签: 222   阅读全文
摔坏后WIFI坏,没有声音,闪光灯不亮,求助!
华为荣耀8,全网通版,摔坏后WIFI打不开,没有声音,闪光灯不亮,其他功能正常。已经更换过WIFI的IC,声频HI6402的IC,均没有解决故障,经初步分析,...
标签: 华为   荣耀   WiFi打不开   维修经验   阅读全文
华为荣耀8进水,wifi打不开,换模块无效。
进水荣耀8不开机,拆开,主板有中度腐蚀,清洗完开机发现wifi打不开,上松香加热后可以打开。第二天,用户过来找我,说wifi又打不开了,拆开,两个wifi模块吹...
标签: 158   阅读全文
苹果6大电流短路不开机 不是WIFI那个
背光IC上面的第一个电容,有的是两个都坏。我的是只坏了一个 希望对大家有用
标签: 不开机   WiFi   阅读全文
6S WIFI故障终极维修大招 不看也不后悔
图片在上传是找不到修改的地方 15706941570694157069515706961570697[/...
标签: WiFi   维修   阅读全文
苹果 5C WIFI 打不开,系统时间不对?
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2017-9-2 11:39 编辑苹果 5C WIFI 打不开,系统时间不对 自己用的苹果5C,最近出现问题,WIFI 开关...
标签: WiFi   阅读全文
华为鞣耀8,没有声音,WIFI坏,闪光灯不亮,求助!
自用的华为荣耀8全网通版,摔坏了,现在通话,喇叭都没有声夜,WIFI打不开,闪光灯不亮,其他都正常,不知道那里坏了,求助! WIFI的IC...
标签: 华为   荣耀   WiFi打不开   WiFi   阅读全文
可以打电话 连上WiFi,不能用网络
可以打电话 连上WiFi,不能用网络
iPhone6P 打电话和WiFi都能收到,4G也有。就是不能上网,WiFi连接上也不能用。
标签: iPhone   WiFi   阅读全文
HP 1000 WIFI不能连接 可以发现信号 系统 驱动 换网卡...
HP 1000 WIFI不能连接 可以发现信号 换系统 驱动 换网卡都没弄好 接一台电脑 HP1000 HM65平台的 WIFI可以找到信号 但就是连接不上 密码确定正确 客户很早以前用...
标签: WiFi   阅读全文
5547WiFi天线拆机不拆线扯断
5547WiFi天线拆机不拆线扯断
求助大佬,WiFi天线是不是大部分都是通用的啊,某宝一对儿天线要60{:4_132:}{:4_132:}
标签: WiFi   阅读全文
小6修完音频后 重启 WIFI打不开 刷机后数据线模式
修完后看了下是UMT的板子感觉有点不妙 第二天客人就拿过来了说重启,偶尔没WIFI 给换了 个电池 试了两天 没有出现问题 还给客人 过了两天又拿来重启更厉害了 ...
标签: WiFi打不开   WiFi   阅读全文
iPad AIR 4G版改WIFI版解ID,不触摸维修案例
因手上没有IPAD AIR电源IC(还有不敢动),直接从VCC MAIN飞线了,测试可以触摸 但是偶尔会不灵敏1535408[/...
标签: 无触摸   阅读全文
无线WIFI不能同时使用
无线WIFI不能同时使用
请教大师由于家里到店比较远50米左右 手机无法正常使用WIFI 买了一个新的无线路由器回来 连接不了网络 先谢谢大家
标签: 手机   阅读全文
6P摔后无WIFI,WIFI打不开图标是虚,在设置里WIFI地址...
6P摔后无WIFI,WIFI打不开图标是虚,在设置里WIFI地址没有,测量PP3167-RF值阻不对,怀疑WIFI模块虚了;把它重装,开机测试问题解决了
iPhone6S手机wifi打不开故障维修
iPhone6S手机wifi打不开故障维修 机器型号:iPhone6S故障现象:手机wifi打不开客户描述说,正常...
标签: 数据恢复   阅读全文
6sp搜索不到wifi网络,但是能连上隐藏wifi
如图,换了wifi天线,可以连上隐藏wifi,也能上网。搜不到无线网络。本人新手,请大神指点一下1522036
标签: WiFi   阅读全文
6P WIFI信号不正常,一分钟掉线,自动连上,完了又掉...
换完WIFI芯片,不卡了,但是信号过一分钟就掉线 然后自动重联。然后又掉线。一直这样,有时候一分钟有时间过几分钟,反正学稳定。换过WIFI 32K时钟也换过。
标签: WiFi   阅读全文
如果一台6P进水不开机,修好不开机又无送话,无WIFI,...
不太懂市场,这样怎么去跟客户报价?
标签: 进水不开机   不开机   WiFi   阅读全文
国行g9250 64g 解决wifi蓝牙用不了
国行g9250 64g 解决wifi蓝牙用不了 用着好好开始偶尔出现WiFi接不上 重启手机后可正常 再用一段时间就是一直一直打不开wifi 和蓝牙 重启 恢复出厂设置了也没用 ...
标签: 手机   阅读全文
iPadmini重摔不开机到WiFi不稳定维修经过
结果WiFi连不上,艹,打开设置关于本机也能认到wifi,怎么就连不上呢,不会也被摔虚焊或者摔坏了吧?不管了,先重做一下吧,半小时过去,wifi芯片重新植锡装好,...
标签: 进不了系统   白苹果   开不了机   阅读全文
