查看: 3330|回复: 10
[已解决]
6P WIFI信号不正常,一分钟掉线,自动连上,完了又掉又连。
发表于 2017-6-26 15:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台6P 扩容机,WIFI不好,信号弱,打开 WIFI转半天才出信号。换完WIFI芯片,不卡了,但是信号过一分钟就掉线   然后自动重联。。然后又掉线。一直这样,有时候一分钟有时间过几分钟,反正学稳定 。。换过WIFI  32K时钟也换过。
发表于 2017-6-26 15:45:02 | 只看该作者 �
天天 没插好 ?做一个假天线试试
假天线试了一样问题。。不是天线的问题。。。  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:31
发表于 2017-6-26 15:48:14 | 只看该作者 �
一定是那里没有装好了。我以前也试过这样
说的没错。WIFI芯片本身问题,换到第三个才好了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:24
发表于 2017-6-26 16:31:22 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2017-6-26 15:45
天天 没插好 ?做一个假天线试试
发表于 2017-6-26 21:19:52 | 只看该作者 �
不会是系统问题吧
发表于 2017-6-26 21:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个机试试
试过了。一样的。  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:25
发表于 2017-6-27 09:24:42 | 只看该作者 �
心中有她 发表于 2017-6-26 15:48
一定是那里没有装好了。我以前也试过这样
发表于 2017-6-27 09:25:03 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-6-26 21:19
不会是系统问题吧
发表于 2017-6-27 09:25:08 | 只看该作者 �
不会是系统问题吧
发表于 2017-6-27 09:25:17 | 只看该作者 �
试过了。一样的。
发表于 2017-6-27 09:26:09 | 只看该作者 �
此机已经修好,WIFI本身问题,换到第三个WIFI好了,前面两个可能是温度太高了吹坏了,后面我换了一个拆机的。用超低温锡做的。好了。
