查看: 21653|回复: 29
[安卓手机维修]
华为荣耀8进水,wifi打不开,换模块无效[曲折维修]。
发表于 2017-9-26 20:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       进水荣耀8不开机,拆开,主板有中度腐蚀,清洗完开机发现wifi打不开,上松香加热后可以打开。
       第二天,用户过来找我,说wifi又打不开了,拆开,两个wifi模块吹下来重置,开机有效,试机半小时后再次打不开。
       订了两个模块,两天后装机测试。
       装机完毕,测试,半天无故障,心想应该是解决了。交顾客拿走。
       四天后,顾客再次上门,wifi 打不开!拆机,加热,试机,正常,两分钟后失效。应该不是ic的问题了,应该是周边元件有问题。
       搬出神器示波器
       测量周边电容电阻,果然,测到一个电阻的时候,一端电压1.8V,另一端只有o.6V,并含有少量杂波。照片没拍到。
       再次加热,示波器测量,如我所料,加热后的电阻,一端电压1.8V,另一端上升到1.5V,此时wifi可正常打开,一分钟后再次测量,电压已低于1V。
       问题找到了。抠掉电阻
       并短接(原电阻可能有一定阻值,但没有图纸,只能短接)
       试机,已恢复正常。
       维修还是要细心啊!
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
级菜鸟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
setupvista + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-26 21:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
示波器没用过,回头研究一下,好复杂的样子
发表于 2017-9-26 21:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  示波器是看到了    没看到抓波!差评
发表于 2017-9-26 22:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样反反复复的修降低我们在客户心中的形象,修好还是得多测试
发表于 2017-9-27 17:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
赚钱不容易。这机器要价如果低了,那就没的赚了。
发表于 2017-9-27 17:49:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电子元器件加热后引起的不良。国产没资料只能盲修,楼主还是蛮细心的
发表于 2017-9-27 20:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的修道这种技术一流啊,一般人都放弃了啊
发表于 2017-9-27 23:04:04 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
为什么用示波器测量电阻两端电压?万用表不行吗?
他是想看看波形吧  详情 回复 发表于 2017-10-10 16:00
发表于 2017-9-28 10:25:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢大师的精彩分析,受教了
发表于 2017-9-30 10:47:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次我也遇到过一个这样。没修好。直接打不开。没图纸。没时间研究
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-10-3 15:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大师的精彩分析,大师太牛了
发表于 2017-10-3 20:58:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主6啊  这问题  掏出示波器 就测个电压哈
发表于 2017-10-9 14:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有抓波工具 看不懂 悄悄路过
发表于 2017-10-9 17:19:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你好,荣耀8可以单独换WIFI模块吗?我的手机进水后除了WIFI不能用,其它一切正常。
发表于 2017-10-9 21:18:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-10-9 21:18:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-10-9 21:21:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-10-9 21:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么 用              示波器   测啊
发表于 2017-10-10 11:00:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在的手机集成化程度越来越高,如果没有内部的维修资料和示波器,真是修不出来来的
发表于 2017-10-10 11:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荣耀8有原理图了,论坛上就有,学习了。
