当前专题: 苹果笔记本
[苹果笔记本的保护隔离如何工作的?
[苹果笔记本的保护隔离如何工作的?
1722168 Q7080是如何工作的呢?mos管,可是却有脚是空脚?NC。这个如何工作的呢?
有没那个师兄或者师弟再广州专门修苹果笔记本的
有没那个师兄或者师弟再广州专门修苹果笔记本的有没那个师兄或者师弟再广州专门修苹果笔记本的。麻烦留下电话
苹果笔记本EC芯片更换
苹果笔记本EC芯片更换
有一个苹果的笔记本 EC发热 型号是lm4fs1ah 我问了一些同行说苹果的机器换EC需要买料板才能搞定 但我问了一下淘宝说新的EC带有程序可以通用,大家有没有买过 能...
苹果笔记本A1466 PM_RSMRST_L产生芯片TPS3808的工作...
PM_RSMRST_L产生芯片TPS3808的工作条件是什么 1 2脚个供电 还有别的吗
对苹果笔记本绿灯这边的电路图不怎么熟悉,麻烦大哥...
这里有张图,麻烦帮忙分析一下,在下面留言告知,谢谢了
第一次修好,真正电路的苹果笔记本 A1466 不触发
小县城修的苹果笔记本,基本上是装个系统,换个键盘,屏什么的。碰到一些进水严重的,就发同行修了,今天有空接一台苹果A1466 820-3437-B 不触发,[/...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1278笔记本维修
苹果A1278笔记本维修
故障分析:鄙人技术有限修苹果更是少,按平常笔记本看电流多是后继供电没出来,苹果的上电更是模糊,好在苹果维修资料[/...
标签: 笔记本维修   时序图   自动上电   阅读全文
苹果新款笔记本A1707进水不开机
苹果新款笔记本A1707进水不开机
今天客户送来了一个苹果A1707进水机,拆开到处腐蚀处理好了,可以点亮,但是要按很久开机键,才可以触发,新款修的少,不晓得,新款苹果笔记本是不是这样的,
2013款苹果A1466笔记本待机0.1A不触发成功修复
第三步:由于手上没有苹果的料板,这么小的电容难找,于是从苹果手机的主板上拆了一个补上。 1650088第四补:装机,...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果笔记本电脑101进水腐蚀多处断线维修
客户拿来一台苹果笔记本101说进水,进水的先拆机出来腐蚀,烤板,前面的腐蚀的照片没拍到,简单给大家分享下,考完板打对各大电感地阻值没短路,开始上电,发现...
苹果A1278笔记本电脑开不开机触发掉电维修
[color=...苹果笔记本触发掉电专题帖:...
苹果笔记本a1466,820-3437-a二修风扇狂转
好久没发帖了,今天发个板层短路的帖子,二修820-3437-a,没报多大希望的机器 机器来的时候是少芯片的,u5620和u5800上家拆了没装,直接装上...
苹果A1706笔记本不认硬盘求助
苹果A1706笔记本不认硬盘求助
苹果A1706笔记本不认硬盘求助,不知道那个芯片是硬盘,有修到过的大神吗?
苹果笔记本有时能开机,但开机报错。
苹果笔记本有时能开机,但开机报错。
dlsk1:medla ls not present.lon-kexts/AppleFSCompresslon 68.30.1/Common/ChunkCompresslon.cpp:209:/usr/sbln/ntpd:VNOP-GETXATTR(24.4u):errno ...
标签: 开机报错   阅读全文
苹果笔记本分区失败的问题,已解决
苹果笔记本分区失败的问题,已解决
后来又接到一台差不多型号的苹果电脑,再一想会不会是硬盘排线造成的呢,换上一试好了,问题解决。这个问题折腾了好几天,不知道大家有没有遇到过,看着排线也挺...
苹果笔记本装WIN7温度高
苹果笔记本装WIN7温度高
客户送来一台苹果笔记本说一看视频就掉电,经过检测在WIN7系统下一看视频CPU温度高达100度还多,但是在苹果系统下一切正常,看网上说需要安装一个风扇转速的软件...
标签: win7   阅读全文
苹果a1465笔记本开机不亮可以听到开机声
苹果a1465笔记本2013年的 开机不亮可以听到开机声 黑屏 屏接口没有供电 背光也没有供电
苹果笔记本电脑975时开时不开卡LOGO花屏
走了不少弯路,发出来给大家分享下,苹果975笔记本,故障,时开时不开卡LOGO屏上面一条花,然后死机,没有掉电,风扇还在转。有时又能正常进系统,进系统之后...
标签: 卡LOGO   阅读全文
求苹果a1278笔记本摄像头线序
求苹果a1278笔记本摄像头线序
不小心拽掉了,求1-6脚线颜色顺序。再就是总共6根线,每一根线破开里面还有一根更细的线加外层地线。顺便问一下如果往主板上面焊的时候是只焊里面更细的线吗?...
苹果笔记本a1466进水暗屏
苹果笔记本a1466进水暗屏
苹果笔记本a1466进水暗屏 升压为8v\ 不正常 考虑换lp8550 升压芯片 但是这种芯片是bga的 换了两个 都没有换成功 有那为大神看可以指点下 这种苹果的bga芯片 是...
