查看: 9328|回复: 21
苹果笔记本EC芯片更换
发表于 2018-4-28 11:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一个苹果的笔记本 EC发热 型号是lm4fs1ah  我问了一些同行说苹果的机器换EC需要买料板才能搞定 ,但我问了一下淘宝说新的EC带有程序可以通用,大家有没有买过 能通用吗?
发表于 2018-4-28 11:15:00 | 只看该作者 �
T通用不清楚 ,至少我修到的都是 料板拆的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-28 11:43:07 | 只看该作者 �
我试过版号不一样的装上可以用  只是开机在滚动条那要卡主一下
发表于 2018-4-28 11:43:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 11:46:14 | 只看该作者 �
机器型号不同,EC程序不同,还是买剪板EC同机型号
发表于 2018-4-28 12:07:57 | 只看该作者 �
EC可以写好程序,全新是可以用的。
发表于 2018-4-28 12:21:15 | 只看该作者 �
建议你还是买剪版的     我上次买了一个料版 带EC的  不错很多小件都有  还可以用的上
发表于 2018-4-28 12:41:38 | 只看该作者 �
最好是从料板上拆的比较好,好像没有通用的
发表于 2018-4-28 12:56:39 | 只看该作者 �
好的  谢谢大家回答 我已经买了一块料板
发表于 2018-4-29 11:55:39 | 只看该作者 �
新的我试过,买5个2个不开机,3个开机正常但是不充电,剪板的没试过。后来就一直不能用电池,少收钱客户将就用了
发表于 2018-4-29 15:44:16 | 只看该作者 �
对应型号  版号啊
发表于 2018-4-29 15:46:40 | 只看该作者 �
还是买个一样的料板比较合适一点,其他小件还能继续留着用
发表于 2018-5-3 21:30:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-4 18:48:58 | 只看该作者 �
料板肯定可以啊,因为一样的机器,新的得写程序的
发表于 2018-5-5 11:48:21 | 只看该作者 �
最好是用料版的。淘宝买的换上去会出现各种问题。比如不充电。
发表于 2018-5-5 15:44:38 | 只看该作者 �
苹果的EC基本是对版号买料板拆,直接买新的芯片基本是不行,就算是开机了也有各种各样的问题,程序不一样
发表于 2018-5-6 11:43:58 | 只看该作者 �
我都是买的料板回来植株;、、、
发表于 2018-5-6 14:46:29 | 只看该作者 �
                   淘宝买个料板拆60左右。
发表于 2018-5-8 16:03:14 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-5-8 22:38:01 | 只看该作者 �
新的是不可能带有通用程序的,现在技术来说他们还没有可以写程序,你还是购买料板来换吧,
