查看: 5740|回复: 34
苹果a1465笔记本开机不亮可以听到开机声
发表于 2017-11-21 09:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
苹果a1465笔记本2013年的 开机不亮可以听到开机声 黑屏 屏接口没有供电 背光也没有供电
发表于 2017-11-21 09:51:27 | 只看该作者 �
你这悬赏100也没人能实质性帮你
图纸结合点位,从屏接口供电查起。
回复
发表于 2017-11-21 10:17:34 | 只看该作者 �
这个机器背光这块出问题的多,要不就换上半截试下
回复
发表于 2017-11-21 10:28:01 | 只看该作者 �
             找个相同的上半部,或者板子试试排除一下,,
回复
发表于 2017-11-21 10:29:08 | 只看该作者 �
没有供电就查供电白,看是哪里产生的供电呀!
回复
发表于 2017-11-21 10:29:36 | 只看该作者 �
就说了个问题。。好歹也先测下条件才能有人帮你啊
用手电照可以看到屏熄灭 没有背光  详情 回复 发表于 2017-11-21 10:38
按开机键后用手电照可以看到屏在熄灭  详情 回复 发表于 2017-11-21 10:36
回复
发表于 2017-11-21 10:36:40 | 只看该作者 �
按开机键后用手电照可以看到屏在熄灭
回复
发表于 2017-11-21 10:37:48 | 只看该作者 �
修背光啊,背光电路的问题吧
也不显示  详情 回复 发表于 2017-11-21 11:11
回复
发表于 2017-11-21 10:38:44 | 只看该作者 �
用手电照可以看到屏熄灭 没有背光
回复
发表于 2017-11-21 11:11:53 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2017-11-21 10:37
修背光啊,背光电路的问题吧
也不显示
背光有多少V的电压???????????????  详情 回复 发表于 2017-11-21 11:55
回复
发表于 2017-11-21 11:55:46 | 只看该作者 �
没有电压  详情 回复 发表于 2017-11-21 13:46
回复
发表于 2017-11-21 12:16:37 | 只看该作者 �
应该很好捡钱的吧,听你这样描述,有熄灭就一定有电压,只不过是会消失罢了。。。
背光一直没有  详情 回复 发表于 2017-11-21 13:44
回复
发表于 2017-11-21 12:28:26 | 只看该作者 �
还是一步步查背光和供电的条件吧
回复
发表于 2017-11-21 13:44:55 | 只看该作者 �
背光一直没有
回复
发表于 2017-11-21 13:46:13 | 只看该作者 �
没有电压
回复
发表于 2017-11-21 14:21:29 | 只看该作者 �
是不是屏暗硬气的呢   电筒照下看撒
屏接口没有一路供电 听见开机声就熄灭 了 没有背光 屏接口供电也消失  详情 回复 发表于 2017-11-21 14:51
回复
发表于 2017-11-21 14:51:48 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-11-21 14:21
是不是屏暗硬气的呢   电筒照下看撒
回复
发表于 2017-11-21 15:02:27 | 只看该作者 �
苹果的机器点位和图纸好修都好找啊,为什么你没发 啊,这怎么帮你
点位图打不开  详情 回复 发表于 2017-11-21 16:23
回复
发表于 2017-11-21 16:23:32 | 只看该作者 �
点位图打不开
回复
发表于 2017-11-21 16:28:30 | 只看该作者 �
是不是暗屏
是黑屏  详情 回复 发表于 2017-11-21 16:47
回复
