当前专题 编程器
招笔记本维修师傅2名,计件100-130一台
装备齐全,红外枪,示波器2台,风炮一把,BGA一台,值锡一套,值球工具2套,编程器809F,809H两台 欢迎老师傅加入,电话/微信 15112890200 欢迎老师傅加入,电话/...
求maximus iv gene-z主板备份BIOS
主板网卡感叹号编程器刷入官方BIOS不行,从装驱动可以但重启又不行
标签: 重启   阅读全文
小修hp tpn-q278 编程器BIOS
机器待机.01,按开关上电1.2-1.3瞬间掉电0.03左右,长按可以关机到0.01,测试几大电感阻值基本正常,3v5v正常,随刷BIOS正常开机。手机拍高清主板图片,BIOS花钱...
标签: 手机   阅读全文
华硕x540upr bios 开机快
华硕x540upr bios 开机快
bin文件 编程器
标签: BIOS   阅读全文
联想LJ2650DN的编程器固件
联想LJ2650DN的编程器固件
联想LJ2650DN的编程器固件
标签: window   阅读全文
小米L55M5电视灰屏
小米L55M5电视灰屏
一台小米55寸电视灰屏背光正常,大概率屏坏了,拆机后发现逻辑板是华星光电的D07屏,单边测式后屏幕显示大部分正常,有少许发黑字变粗,于是是编程器修改逻辑板...
标签: 屏坏   阅读全文
NI GPIB-USB-HS维修一例(含固件备份)
USB-HS适配器,同样也是剪线的,这个给它接好USB线后,工作正常,于是,我就把这个好使的固件备份出来了,然后用编程器写入到坏的那个里面,然后就修好了。...
标签: 维修   阅读全文
分享检修TCL L32F1570BN红灯亮不开机故障
检测:需专业维修工具(如编程器)读取EMMC数据。若提示"写数据失败"或"擦除不了",基本可确认。维修:更换同型号EMMC芯片(如GD25Q32)是常见解决方法。...
标签: 不开机   阅读全文
V星B350M MORTAR 不开机VGA灯长亮故障修复记录
编程器自然是兜底办法,但是本人嫌麻烦就一直没弄。几天前在浏览V星用户论坛时发现,许多windows 10/11 用户的V星B350主板在windows更新后都遇到了VGA红灯长亮...
标签: Windows   阅读全文
华硕k42jc笔记本自动关机
华硕k42jc笔记本自动关机
然后买个编程器,拆下bios芯片刷官网bios,后来,只要插电,不按开机键,开机指示灯就亮,风扇狂转,屏幕还是没反应。不开机 后来发现bios芯片容量是4m,官网ROM...
标签: 华硕   阅读全文
BIOSw74m12jw用什么型
BIOSw74m12jw用什么型
BIOS w74m12jw用什么型号的编程器
标签: iOS   阅读全文
XFX RX6750GRE 12GB 显卡问题
XFX RX6750GRE 12GB 显卡多路核心供电无波形 第一次修到这种奇怪的问题,单卡上电...由于没有英飞凌的编程器也读不了什么情况 只能买个刷好程序的芯片焊上在试试了
标签: 显卡   阅读全文
联想邵阳E42-80 BIOS
联想邵阳E42-80 BIOS
花10块钱在某宝买的邵阳E42-80的BIOS,然后扣掉BIOS电池和电池,过了会装上发现好了,索性...欢迎需要的来测试,编程器版本,未经测试,不包好坏,某宝店家说是这个
标签: 文件   阅读全文
大华固件改不了mac
大华固件改不了mac
通过minihex修改和编程器缓冲区修改都不行。哪怕就是修改一个数字都不行,刷进去就死机重启,刷没修改过的固件就ok。咨询大神是修改方式问题还是大华固件修改的...
标签: 重启   阅读全文
请问74M12JW用什么编程器,809F没有这型号
阅读全文
联想IH110MS主板魔改BIOS支持E3处理器支持NVME硬盘
自己的联想IH110MS主板,编程器提取备份的bin格式BIOS文件。中文BIOS界面,还是母语看着亲切呀,再也不用忍受原厂英文界面了。板子型号以及BIOS芯片位置请看图示...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉b360m d2vx si bios
官网没有这个主板的bios了,之前碰到过好几个这个主板bios都是1.0的,这个是f12a,bios是编程器从主板备份出来的,亲测升级另外两个主板正常,有需要的可以试试...
标签: iOS   阅读全文
联想E76x IB365MH上30HX无头显卡魔改bios上至强E2146G
取下了主板及全板配件(商家提醒怕编程器上电烧坏主板的芯片配件,因此我拆掉了CPU内存显卡固态),用笔记本电脑连接编程器,使用编程器的sop8夹子极为轻松夹住...
标签: 电压过高   阅读全文
惠普2621喷墨一体机 编程器固件 803墨盒
标签:    阅读全文
一体机主板JW10400H BIOS
一体机主板JW10400H BIOS
一体机主板JW10400H BIOS 编程器导出的。
标签: iOS   阅读全文
