当前专题: 编程器
IQ1X0MS 备份BIOS P310 M8600t
拆芯片编程器备份的 IQ1X0MS有很多版本,接口不太一样 一个是P310 一个是M8600t
标签: BIOS   阅读全文
谁有华硕主板D700TA R1.05 BIOS
原因是主板设置了bios开机密码,无法清除,有编程器备份固件?
标签: 华硕   阅读全文
华硕EX-B360M-V3-SL-3202 BIOS
需要编程器刷
标签: BIOS   阅读全文
EA H311M-D D4.BIN格式 需要编程器刷
艾尔莎_EA H311M-D D4.BIN格式 需要编程器刷 支持6/7/8/9志强
阅读全文
ASUS B365M-KYLIN R1.01不触发
说起这块主板维修的经历可以说有点巧合,这块主板是...这次的维修没有什么技术含量,运气好而已,发出来供大家分享,附上用编程器保存下来的BIOS,希望能帮到大家。
标签: 芯片   阅读全文
联想C460 一体机,换了个 E5 1230V3 坏了
本来这个记起可以直接上 i5 3475s 的,我前面也上了都正常,由于个人不满足,想上 E5 1231 V3,查了是同一代CPU,以为没...还有编程器是买哪种合适,小白,求亲喷。
标签: cpu   阅读全文
盈通RX5700XT樱瞳开机黑屏不显示
盈通RX5700XT樱瞳开机黑屏不显示
GFX供电没有其它供电全部OK,然后接IR35217的编程器发现SOC供电项显示电压过高过低的问题,看样子应该是供电不稳定导致的:其它数据全部OK,然后开机抓取瞬间...
标签: 222   阅读全文
联想H110原机编程器备份
联想H110原机编程器备份
联想H110原机编程器备份
标签:    阅读全文
华硕X99A/USB3.1 代码76疑问,R5E 不触发
用编程器更新BIOS(需要删除官网下载的bios前面一些内容,不然直接刷如是没用的)也一样。南桥两个1.05的电压都有,CPU供电也有,但是有一组(图里面左边第3个)...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS H61M-E REV:2.02开机不显
昨天客户主机拿过来说放了好久然后开机无显示,经检测是主板的问题,先给客户换了一块二手的H61主板...同时把用编程器保存下来的BIOS程序附上,有需要的可以下载。
标签: BIOS   阅读全文
求联想擎天T510A-15ARR版号AM4MH编程器可用的BIOS
如题。原机器更新BIOS重启后不能亮机。求各位大神有得帮忙提供一下。感谢
标签: 重启   阅读全文
编程器备份的联想IB760ME的BIOS
编程器备份的联想IB760ME的BIOS,不是最新的BIOS
标签: iOS   阅读全文
华硕B85M-G编程器备份BIOS
华硕B85M-G编程器备份BIOS
标签: BIOS   阅读全文
不用编程器软刷新联想IS7XM、IS8XM、IH81m、IH61m的...
大家知道,联想这些主板插入nvme有几种方法,具体如下:1、利用网友做好的bios程序,如果是8m、4m、2m的那种用编程器备份的,就需要用编程器刷入相应的bios芯片...
标签: Windows   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板bios
支持22nm,最新版本的,编程器直接刷即可
标签: BIOS   阅读全文
华硕a85xm-a编程器版本直接刷入
华硕a85xm-a编程器版本直接刷入
如题,直接刷入即可,保证点亮,版本号是最新的A85XM-A-ASUS-6604
标签: 文件   阅读全文
海康7816N-K2编程器固件
海康7816N-K2编程器固件
海康7816N-K2编程器固件,萤石云号码修改为012345678,大家可自行修改为自己的萤石云号码 芯片为S34ML01G200TFI00,TSOP48芯片.论坛限制,剩余文件明天上传
标签: 文件   阅读全文
神舟k650d i7 D3 BIOS
神舟k650d i7 D3 BIOS
编程器读取的,分两个,一个2m,一个4m
标签: BIOS   阅读全文
微MSI星 990FXA-GD65 K50版本BIOS
微MSI星 990FXA-GD65 板号7640,K50版本BIOS 网站提取 编程器刷或者放U盘里面BIOS里面刷 官方下载的BIOS 必须系统里面更新
阅读全文
华硕TUF GAMING B550M PLUS WIFI II主板bios文件
主板提取的,保证能使用,欢迎反馈!编程器就能刷入!
标签: WiFi   阅读全文
