当前专题 编程器
广深研宏PC500H61-BIOS
广深研宏PC500H61-BIOS
广深研宏H61编程器BIOS 好的主板备份下来
标签: iOS   阅读全文
华硕bios中插入nvme模块后,热启动无法识别nvme盘
如题,我的华硕b75m-a中使用编程器刷入了含有nvme模块的bios,冷启动的时候可以正常启动位于nvme硬盘上的系统,但是如果热启动,也就是当前系统下重启电脑,再...
标签: BIOS   阅读全文
主板m2固态重启黑屏,断电开机正常,求助论坛各位高手...
用ch341编程器刷了一次,好了正常重启,但是下午又不行了重启还是黑屏,断电开机才可以进系统 求助各位维修大神。这种情况一般是主板什么硬件的问题呢?可能的...
标签: Windows   阅读全文
改行出笔记本维修设备 烙铁,万用表,可调电源
快克203h+23年5月购买 实际使用半年 30v 10a 可调 基本没用过 RT809f编程器 带各种转接 4代内存诊断卡 c口诊断卡 游戏本诱骗器 福禄克101万用表 快充协议转接 c...
标签: 福禄克   阅读全文
关于擦完EC,SMB总线短路问题?
关于擦完EC,SMB总线短路问题?
本身是809h和f都有一共有3个编程器,刷写ec用的都是809h,因为F只需要买一个辅助板就能刷写ite正好想把其他809f利用起来所以买了ite的f版辅助板。正好有一台...
标签: window   阅读全文
求个编程器软件
求个编程器软件
jt1199编程器的软件和驱动
标签: App   阅读全文
IQ1X0MS 备份BIOS P310 M8600t
拆芯片编程器备份的 IQ1X0MS有很多版本,接口不太一样 一个是P310 一个是M8600t
标签: BIOS   阅读全文
谁有华硕主板D700TA R1.05 BIOS
原因是主板设置了bios开机密码,无法清除,有编程器备份固件?
标签: 华硕   阅读全文
华硕EX-B360M-V3-SL-3202 BIOS
需要编程器
标签: BIOS   阅读全文
EA H311M-D D4.BIN格式 需要编程器刷
艾尔莎_EA H311M-D D4.BIN格式 需要编程器刷 支持6/7/8/9志强
阅读全文
ASUS B365M-KYLIN R1.01不触发
说起这块主板维修的经历可以说有点巧合,这块主板是...这次的维修没有什么技术含量,运气好而已,发出来供大家分享,附上用编程器保存下来的BIOS,希望能帮到大家。
标签: 芯片   阅读全文
联想C460 一体机,换了个 E5 1230V3 坏了
本来这个记起可以直接上 i5 3475s 的,我前面也上了都正常,由于个人不满足,想上 E5 1231 V3,查了是同一代CPU,以为没...还有编程器是买哪种合适,小白,求亲喷。
标签: cpu   阅读全文
盈通RX5700XT樱瞳开机黑屏不显示
盈通RX5700XT樱瞳开机黑屏不显示
GFX供电没有其它供电全部OK,然后接IR35217的编程器发现SOC供电项显示电压过高过低的问题,看样子应该是供电不稳定导致的:其它数据全部OK,然后开机抓取瞬间...
标签: 222   阅读全文
联想H110原机编程器备份
联想H110原机编程器备份
联想H110原机编程器备份
标签:    阅读全文
华硕X99A/USB3.1 代码76疑问,R5E 不触发
编程器更新BIOS(需要删除官网下载的bios前面一些内容,不然直接刷如是没用的)也一样。南桥两个1.05的电压都有,CPU供电也有,但是有一组(图里面左边第3个)...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS H61M-E REV:2.02开机不显
昨天客户主机拿过来说放了好久然后开机无显示,经检测是主板的问题,先给客户换了一块二手的H61主板...同时把用编程器保存下来的BIOS程序附上,有需要的可以下载。
标签: BIOS   阅读全文
求联想擎天T510A-15ARR版号AM4MH编程器可用的BIOS
如题。原机器更新BIOS重启后不能亮机。求各位大神有得帮忙提供一下。感谢
标签: 重启   阅读全文
编程器备份的联想IB760ME的BIOS
编程器备份的联想IB760ME的BIOS,不是最新的BIOS
标签: iOS   阅读全文
华硕B85M-G编程器备份BIOS
华硕B85M-G编程器备份BIOS
标签: BIOS   阅读全文
不用编程器软刷新联想IS7XM、IS8XM、IH81m、IH61m的...
大家知道,联想这些主板插入nvme有几种方法,具体如下:1、利用网友做好的bios程序,如果是8m、4m、2m的那种用编程器备份的,就需要用编程器刷入相应的bios芯片...
标签: Windows   阅读全文
