ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
LA-D562P内存供电烧毁维修
LA-D562P内存供电烧毁维修
此机板载内存,上管供电烧毁,板载内存短路。拆完后需要屏蔽板载内存,不然不亮 2076281[/...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
A1278 待机0.03 自动触发0.1掉电 内存供电在跳,不...
自动触发的时候,也是在跳,我想弄明白的是,为什么在待机不触发的时候,这个内存供电一直在跳?电感阻值正常,没有短路! 自动...
标签: 222   阅读全文
广达TWS主板,反复烧内存供电上管求助
广达TWS主板,反复烧内存供电上管求助
广达TWS主板,19V短路,烧机发现内存供电上管短路,内存、CPU全烧了,更换上管后供电正常。于是更换内存、CPU,亮机以为OK了,结果是悲剧开始了:没一会儿又短路...
标签: cpu   阅读全文
求V星主板内存供电图纸
求V星主板内存供电图纸
求V星z170 a xpower或者V星z270 gaming m7主板的内存供电图纸,小白自学维修,万分感谢
标签: 维修   阅读全文
asus h81内存供电芯片EM5305VT可用UP1540P代换
asus h81内存供电只有o.35v,可用UP1540P代换:)代换亮机图!2067518 206751920675162067515[/...
标签: 158   阅读全文
OPS HM65主板内存供电芯片求芯片型号
OPS HM65主板内存供电芯片求芯片型号,芯片的丝印是833B,有哪亲们知道此芯片的型号不,多谢了
标签: 芯片   阅读全文
联想M3A760M 没有内存供电 求职!
本帖最后由 一个温暖的0 于 2021-4-28 23:36 编辑如题 没有内存供电2062007 现在的情况是Q51的B极没有5V DIMM_STR_EN 去到了两个地方...
标签: 芯片   阅读全文
dell笔记本连接内存供电负载不出cpu电压
和1.8v供电负载(连接任何一路也一样),不出cpu电压,内存供电0.2v和1.5v左右,插上内存条,内存供电电压更低。如果同时断开内存供电负载,cpu供电,内存供电...
技嘉H110M-S2 R10无内存供电维修
开始测内存供电。无2059738 内存供电芯片2059739 供电芯片7...
标签: 芯片   阅读全文
surface 1866 的内存供电阻值是多少?
surface 1866 的内存供电阻值是多少?surface pro 7的 有在修这一款机器的朋友帮忙测量一下
标签: Pro   阅读全文
HP LA-C701无内存供电的容易忽略的故障
再加电测量内存供电芯片RT8207主要功能管脚电压,发现供电正常,内存主供电1.35V的开启信号7脚3.2V也正常,8脚0.75V的开启信号没有,考虑到供电时序0.75V是在1....
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
V星MS-17821 主板不出内存供电维修
主板不出内存供电维修 接到一台板号为MS-17821的V星游戏本。 [size=2...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
GS9271 内存供电芯片资料
GS9271 内存供电芯片资料
20435922043593参考图纸:NSBW140X MB下载地址:https://www.chinafix.com/thread-1052114-1-1.html[/...
标签: 芯片   阅读全文
这个板子的内存不供电,那个老师有图纸啊,谢谢
这个板子上电风扇一直转,内存供电没有,请问那个老师有图纸
标签: 图纸   阅读全文
X411UA 内存供电 5E=是什么型号芯片
标签: 芯片   阅读全文
V星B150 GAMING M3不出内存供电
本帖最后由 qujiujiu801229 于 2021-1-7 17:35 ...2034628内存供电有了也跑码了卡62,果断刷个BIOS先,完美点亮2034629小修小修!
标签: 222   阅读全文
戴尔灵越17r-7720只有显卡、内存供电和三五伏供电正常...
戴尔灵越17r-7720只有显卡、内存供电和三五伏供电正常,其余的都没有,应该怎么查
标签: 显卡   阅读全文
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?vdd,spd,vtt 这些测量插槽 那些脚?
标签: 主板   阅读全文
求助惠普 DAG7ALMB8C0,内存供电芯片型号
惠普 DAG7ALMB8C0,应该是内存供电芯片,不知道型号 有没有前辈知道的 http://appatt.chinafix.com/pic/20201126/1606355420385686_224.jpg ...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
有公版gtx580的坛友能不能帮忙测一下内存供电旁边的几...
在此谢谢了 apw7088旁边,给碰掉了几个电阻电容,自己补了几个可能值不对,内存电压不出来 ...
标签: window   阅读全文
