ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
19861-1不开机无内存供电通病
19861-1不开机无内存供电通病
2251739225174022517412251742 话不多说加一个R6601 0欧就可以了
标签: 不开机   通病   阅读全文
华硕H110M-K R1.02不出内存供电简单却曲折维修
内存VPPDDR2.5 0V 开启 2.VDDQ1.2 0V 开启3.CPU VBOOT 0V。故障原因显而易见。修好1。2和3的电压自然出来。VPPDDR2.5 电源芯片PU502是AMCG(NB671...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
台式机主板AMD,内存DDRQ主供电1.18V正常吗
正常1.2,不知道1.18算不算正常,因为没有显示,复位,时钟都正常。BIOS也刷了。就是开机没显示。拔掉内存会蜂鸣器报警,装上没声音。也无法关机。
标签: BIOS   iOS   台式机   主板   阅读全文
怎么测内存,cpu供电电压
怎么测内存,cpu供电电压
小白一个,请教大佬,A88XM—A主板,怎么测内存和cpu供电电压。测时是待机测还是开机测?附点位图。2246881
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
华硕B75M-A内存供电偏低,换那个?
华硕B75M-A内存供电偏低,换那个?
华硕B75M-A内存供电偏低,换那个?附上点位图,PQ31的D极是有11.8输入的,S极却只有1.18伏电压,是这个换了吗 还是其他什么排阻坏了,新手求救?谢谢!
标签: 华硕   点位图   阅读全文
内存供电芯片 APW8868C G5616 RT8207P 4B=代换通用
内存供电芯片 APW8868C,G5616,RT8207P 4B=代换通用2243654 22436552243656
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯...
请教MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯VGA不亮,插上独显也是一样,不插内存,CPU供电不会掉,各位大神有没有思路提供,感谢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
谁手上有 七彩虹网驰GTX1030 内存供电芯片是什么型号
谁手上有 七彩虹网驰GTX1030 内存供电芯片是什么型号,上家修过了,显存供电一般都是1579 但我换上去也没有供电,帮看下这个型号的卡 原来的显存供电芯片是 什么...
标签: 芯片   供电芯片   网驰   阅读全文
内存供电有两相,只有一相有波形是不是正常的?
内存供电有两项,只有一相有波形是不是正常的?有个主板不跑码,这个两项供电产生1.5VDUAL,直接供给CPU,现在CPU偶尔跑码偶尔跑22卡住,怀疑是这个供电有问题,...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   主板   阅读全文
TPN-Q207 DAG7ALMB8C0,进水容易腐蚀内存供电芯片型号...
惠普 TPN-Q207 DAG7ALMB8C0,进水容易腐蚀内存供电芯片型号和电阻大小 这个机器没有图纸和点位,我是从鑫制造上看来的,...
标签: 芯片   供电芯片   惠普   图纸   阅读全文
DDR5内存供电
DDR5内存供电
板号la-655p,五代内存,查资料1脚是供电,测1脚电压只有0.21,请问正常的情况1脚电压值应该是多少?我测量对地值也很低.10左右,正常么?...
标签: window   板号   资料   阅读全文
内存供电芯片G5388K和APW8861可以通用,直接代换
内存供电芯片G5388K和APW8861可以通用,直接代换,脚位都是一样的,而且价格相差双倍,APW8861更便宜,用得上的可以加分莫
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
联想小新la-j551不出CPU供电内存供电也没有,只能换...
联想小新la-j551不出CPU供电内存供电也没有,只能换CPU吗
标签: cpu   cpu供电   联想   联想小新   阅读全文
联想A78M 1.0没有内存供电
联想A78M 1.0没有内存供电
1.0没有内存供电,次板能上电不跑码,后测量内存没有供电,在测内存前级没有5v,没有图纸只能跑...
标签: 222   BIOS   iOS   图纸   阅读全文
l联想A78M 1.0没有内存供电
l联想A78M 1.0没有内存供电
联想A78M 1.0没有内存供电,次板能上电不跑码,后测量内存没有供电,在测内存前级没有5v,没有图纸只能跑线路,后找到故障点,发个图片传上 在上传亮机BIOS
标签: BIOS   iOS   图纸   联想   阅读全文
电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机,请知道的师傅指点一下
标签: 主板   阅读全文
芯片3T=5M内存供电
芯片3T=5M内存供电
芯片3T=5M内存供电,求这个芯片型号。某宝找不到。百度查不到。没点位,没图纸。主板型号K15FR
标签: 芯片   主板   图纸   阅读全文
华硕B250M-PIXiu不出内存供电维修,干货分享!
拿到主板的第一件事不重复了,上电手摸CPU冰凉,这个情况肯定是供电没有满足了,万用表测了一下CPU供电0V,说明时序没有跑起来,再测内存供电发现供电为0v,vpp2...
v4000f 不开机没有1.2v内存供电
这机子进蟑螂,按开机键电流0.03 不安开机键插电会自动启动到电流到0.08掉点为0。感觉像保护。其实是bios2脚的电阻被腐蚀。现在笔记本没有bios数据都不开机上电...
标签: 笔记本   不开机   BIOS   iOS   阅读全文
内存条供电针脚
内存条供电针脚
小白专用使用的内存测试资料,很多视频和文章说测电源,一般没图纸不知道测试内存的什么脚,无法执行,好不容易找到了,这里全讲清楚了。
标签: 资料   图纸   阅读全文
