ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
戴尔 G15 1155 上电到0.1 不出内存供电
不出内存供电,待机3v/5v 1.8v/1.05V_PCH +VCCIN_AUX 1.8v都出来了...
标签: 时序图   戴尔   window   时序   阅读全文
华硕 B85M-G PLUS 主板 内存供电问题
华硕 B85M-G PLUS 主板 内存主供电只有1.2V, VTT只有0.6V,正常主供电应为1.5V,VTT0.75V. 换掉供电芯片,故障...
标签: 华硕   芯片   供电芯片   解决办法   阅读全文
华擎b85内存供电1.2v正常吗
华擎b85内存供电1.2v正常吗
这块华擎b85 hds 昨儿个还用的好好的 突然自动关机 现在点不亮 一个疑点是内存供电输出只有1.2v。不知道正常否。以前华硕板是cpu启动后 内存电压才输出额定值 不...
标签: 华硕   cpu   点不亮   自动关机   阅读全文
DAG3PAMB8D0 内存供电烧坏,可否提供一下型号,谢谢!
阅读全文
联想Y7000内存供电短路换CPU
联想Y7000内存供电短路换CPU
联想Y7000P机器拿到后有同行处理过,应该是看到内存击穿,2289819骚了一下就没搞了,先处理供电,2289822供电稳定了在装CPU...
标签: cpu   联想   y7000   供电短路   阅读全文
惠普q221主板无内存集显供电
惠普q221主板无内存集显供电
开机电流到0.6掉下去,反复重启,待机时有3v供电,按开机内存和集显供电没有,检查背后一个电感短路,供电芯片是x13p/2823d,用1v电压轻微烧了下,cpu微热,该...
标签: cpu   芯片   供电芯片   重启   阅读全文
深海幽灵Z2待机无内存供电,触发不出CPU和内存供电
内存供电芯片更换过,南桥更换过,排除CPU、EC,其他供电都有,南桥待机条件满足,EC待机条件满足,内存供电周围电路检查了无断线,电阻阻值正常,15脚开启信号...
标签: EC待机条件   cpu   芯片   不出供电   阅读全文
联想小新15ALC 2021开机0.33A无内存供电维修
查条件,各种EN都正常,并且从料板更换了一个LV5075,还是一样无内存供电。想着是不是需要更换原芯片的时候,问了一下大师[/size...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕b250m-pixiu无内存供电维修
pu1511,于是进行了替换,于是神奇的一幕就来了,插电直接烧上管,换过去内存供电直接en正常了。继续订芯片,未完,等后续 ...
标签: 158   华硕   cpu   芯片   阅读全文
谁知道七彩虹H110、B250主板上的内存供电芯片型号
如图,被上一家拆了,不懂型号是什么,懂的能否告知一声。谢谢了!http://appatt.chinafix.com/pic/20240824/1724481291971703_453.jpg
标签: 芯片   供电芯片   主板   App   阅读全文
HP新款进水烧内存供电,坏CPU内存
HP新款进水烧内存供电,坏CPU内存
HP比较新的笔记本电脑进水导致内存供电击穿烧坏,22770762277077一般情况下内存供电击穿内存CPU都坏,先处理焊盘,换掉坏掉...
标签: 笔记本   笔记本电脑   cpu   芯片   阅读全文
华硕B365主板内存供电偏低且有小波动
华硕B365主板内存供电偏低且有小波动
华硕主板的内存主供电电压反馈电路是怎样的,谁能帮忙讲讲
标签: 华硕   华硕主板   b365主板   主板   阅读全文
E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
et艰难维修 asp1401 不触发 无内存供电 无cpu供电
开机,无CPU供电,刷了几个BIOS,故障依旧,把asp1401b,查一圈吧,供电开启,svid,全部正常,那就换一个吧。换上去故障依旧,麻了,人麻了,搞了一整晚,没招...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   维修   阅读全文
联想14292-1不出内存供电维修
联想14292-1不出内存供电维修
我直奔主题了哦,开机电流能上到0.233左右,测量没有出内存供电,测量阻值85,感觉有点偏低了,索性原址代换,个芯片试试,结果不行,电压不出来...
标签: 158   芯片   维修   供电维修   阅读全文
七彩虹b660m上的内存供电三管级C1U1J可以用什么型号的...
七彩虹b660m上的内存供电三管级C1U1J可以用什么型号的代换,大神些
阅读全文
你会不会修?内存供电问题导致不跑马。
你会不会修?内存供电问题导致不跑马。
第一步:查内存供电,内存三个电压,主供电1.2V、VDDQ_VTT 0.6V、VREF基准电压0.6V 发现没有VTT电压0.6V。第二步:查供电芯片工作条件,此芯片是先工作PWM电路 ...
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   主板   阅读全文
什么原因会导致内存供电提前出来?
什么原因会导致内存供电提前出来?
修到一个换硅脂没拔电导致CPU坏的,换了CPU后内存供电先出来,主板没有1.8v供电,上电0.2安不动,之前内存供电只有0.6v换了一个芯片后1.17v了,还是一样的症状
标签: cpu   芯片   主板   CPU坏   阅读全文
对于10-12代笔记本集成内存供电阻值多少是正常的
有很多是内存供电对地阻值在20-60欧姆。对比一些正常亮机的阻值小很多,正常亮机的阻值大多在100-150左右...
标签: 笔记本   维修   内存颗粒   阅读全文
求助华硕FX506H 内存供电电感阻值是多少
一台华硕FX506H 进水,内存供电没有出来,实测阻值为0,用1.2V 接上电流3.9A左右,烧机大法烧不出来,不知道是不是CPU挂了。大师们指点不下。谢谢
标签: 华硕   cpu   求助   进水   阅读全文
