ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
V370装内存不出集显供电还掉电,不装不掉,有修到过请...
...不出内存供电专题:...
标签: 自动上电   阅读全文
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用...
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用什么型号芯片烫手,求大神指点
标签: 芯片   阅读全文
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用什么型号代换?求大神指点
标签: 芯片   阅读全文
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电,UP6103S8.
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电,UP6103S8.大家帮忙看看怎么修,无思路了。1188443
标签: window   阅读全文
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电 UP6103S8
本帖最后由 主板水手 于 2016-11-5 23:23 编辑V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电 UP6103S8UP6103S8 8脚。1脚12V ...
标签: 芯片   阅读全文
求个内存供电芯片型号
求个内存供电芯片型号
上面字印nbfp 675 0451185489
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
宏基4738ZG 内存供电问题,谢谢大家了
11799071179908现在PL501只出到0.75V电压,供电开启都正常
标签: window   阅读全文
X550CL 2.1 不出集显供电之屏蔽板载内存
故障:电流1.1不出集显供电,加焊过内存,无果 直接点位图搜,下面三个信号,PCB_ID0 上拉电阻改为下拉或直接拆掉 PCB_ID1 下拉电阻改为上拉 PCB_ID2 下拉或上拉...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
标签: 华硕   芯片   供电芯片   阅读全文
求华硕K43LY 3.1内存供电芯片是什么型号
求华硕K43LY 3.1内存供电芯片是什么型号 芯片烧糊了 看不清楚
标签: 华硕   阅读全文
简单维修神舟ha-bg1-l 主板无cjpu 无内存供电
根据时序先修内存,管理芯片cat7583ca,用apm7120代换成功亮机
标签: 芯片   维修   阅读全文
7715)二极管击穿导致无内存、VDD25、CPU供电
触发后,发现不能关机,内存供电无,拆掉UP6103第7脚所连的MOS管后,供电出来了。后来发现是因为ATX8脚被拉低了,ATX8所连的元件很多,逐个断开,当拆掉D22时,...
标签: cpu   阅读全文
东芝M40T-A无内存CPU 供电维修 内含la-a481图纸
拆机仁宝代工无图上基地一搜也没发现任何图没办法只能上TB花5块大洋买一份 ...
标签: 214   阅读全文
GA_EP43T_S3L的内存供电为什么是1.8V?
1165662内存插槽标的“DDR3 1.5V”字样
标签: window   阅读全文
铭瑄MS-A85FX3无内存和CPU供电维修
测内存供电1.5正常.测CPU无供电,CPU供电由RT8878A控制测量得28脚VCC1162056 和37脚EN1162055正常,再测2脚TONSET 11.4V和40脚...
标签: cpu   阅读全文
标签: 222   阅读全文
70 做了打黑胶的显卡,开机一会会掉电,内存供电没...
y40-70 做了打黑胶的显卡,开机一会会掉电,内存供电没出来
标签: 显卡   掉电   阅读全文
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和大电容 该插哪里
华硕P5P41T LE 内存供电
华硕P5P41T LE 内存供电
无奈从头再来,测DDR3内存供电才1.2v,驱动ic是APW120,论坛找了个pdf 11544931脚12.3v 5脚11.5v 7脚1.15v 6脚0.79v 换APW120无效,换场馆和...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕A85XM-A触发后无内存、桥、CPU供电
A85XM-A触发后无内存、桥、CPU供电,借用大神画的IO脚图,NCT5535D32脚SLP_S3#3.3V已经出来了,内存供电用的RT8120H,发现第...
标签: 214   阅读全文
