当前专题 耳机无声音
苹果 5S打电话听不到对方说话 调声音显示耳机模式
5S打电话听不到对方说话 调声音显示耳机模式 怎么回事 用耳机 可以听到
标签: 苹果   耳机模式   阅读全文
HP G4 喇叭声音断断续续 插耳机一样 板号DAOR13MB6E0
今天同行拿来一个HP G4 说进系统后 放音乐 声音断断续续 外接耳机也是一样的拿到手后就马上拆机了 因为有点忙也没仔细查就直接换了个...
标签: 芯片   阅读全文
小修Z360用耳机有声音内放无声
小修Z360用耳机有声音内放无声
25 38脚供电都正常 查功放芯片供电开启都正常 按理说 应该有声音啊 为什么没有呢 喇叭脚也有电压这 时候在想 是不是 检测耳机那个地方出问题了 耳机的第5脚是...
标签: 芯片   阅读全文
三星S3 韩版 外放可以,耳机没声音不能用
(E210L),外放正常,插入耳机声音,只听到卟卟电流声,(这时外放喇叭依然响),以为耳机插座与喇叭模块坏了,换了一个好的,一样的故障,发现不关这个模块的事,!...
标签: 三星   阅读全文
IBM T60 插耳机有声音,内置喇叭无声
应该不是软件问题,重装系统重新驱动,内置喇叭都无声,插耳机就一切正常!这里有高手维修吗?
标签: 维修   重装系统   阅读全文
华硕X550CC ALC277 耳机有声音 内置喇叭没声音
更换芯片,故障依旧
标签: 华硕   阅读全文
DA0R13MB6E0 REV:E 耳机有声音,喇叭无声
DA0R13MB6E0 REV:E 耳机声音,喇叭无声。功放芯片换了一样。
标签: 芯片   阅读全文
宏基4741G 声卡图标有 喇叭无声音 插耳机无声音
宏基4741G 喇叭无声音耳机无声音 有人说是USB小板的事 有人遇到过吗 把USB小板拔掉喇叭也无声音 谁修到过 求助
标签: 求助   阅读全文
WIN7无声音显示“未插入扬声器或耳机”怎么解决
WIN7无声音显示“未插入扬声器或耳机” 怎么解决 我们有时会遇到这种情况,电脑...
标签: 扬声器喇叭   阅读全文
M495联想笔记本电脑,插入耳机后,耳机没有声音
M495联想笔记本电脑,插入耳机后,耳机没有声音还是外音,重装了声卡驱动也不行,想问一下到底是什么问题呢?
宏基4253 声音放着放着就没得了 插一下耳机又有 几...
宏基4253 声音放着放着就没得了 插一下耳机又有 几秒钟又没得了
阅读全文
HP DV3 耳机有声音 喇叭木有声音
HP DV3 耳机有声音 喇叭木有声音
本帖最后由 you5841314520 于 2015-8-31 16:06 编辑求助...耳机声音喇叭木有声音。原来声卡坏了的。换了耳机有 喇叭木有,怎么修啊,从哪里查啊。大师们
标签: 求助   阅读全文
MINI A1432换触摸屏后扬声器没有声音耳机有,怎么回事...
本帖最后由 a200899870 于 2015-8-14 12:27 ...A1432换触摸屏后扬声器没有声音耳机有,怎么回事求解!扬声器有没有测量点的呢?有哪位高手知道指点下,急!
标签: 没有声音   阅读全文
联想东芝M900插耳机没有声音
联想东芝M900插耳机没有声音
接一台东芝M900内置喇叭振地响、插耳机没有声音、检查 接口正常、供电正常。干脆换声卡芯片、开机插耳机正常、装好机器修复。
标签: 芯片   阅读全文
5S进入耳机模式无法退出,打电话没声音维修
5S进入耳机模式无法退出,按音量+和-,显示耳机音量,此时并没有插入耳机,起初怀疑耳机插孔坏,更换尾插后故障现象不变,打电话接耳机声音,不接耳机声音,...
标签: 维修   阅读全文
acer zqz 播放歌曲一分钟之后没声音,插上耳机有杂音...
请大师指导下,有没有遇到过这种问题
标签: ACER   阅读全文
G460耳机无声音
G460耳机无声音
如题,喇叭有声音。PLUG_IN可以拉低,但声卡的36脚拉不低。这正常吗?耳机怎么搞都没声音。高手指点一下吧(没换声卡芯片)
标签: 芯片   阅读全文
iphone5 耳机听歌声音很杂
iphone5 耳机听歌声音很杂
iphone5 放外音正常,插上耳机放歌的声音就很杂。很模糊。这是什么原因?是不是耳机插孔里面的灰尘多了?
标签: iPhone   阅读全文
没声音,耳机有滋滋声
没声音,耳机有滋滋声
9.10脚后,不提示了,就是没声音输出,耳机有滋滋声。这台板子是雷打的,系统重装过软件问题可以排除。摸摸声卡也不发热。有经验的师傅给个思路。
标签: 系统重装   阅读全文
DELL V5460 喇叭和耳机无声音
DELL V5460 喇叭和耳机无声音
dell 的薄本,键盘串键,换了键盘后,无声音,喇叭和耳机无声音,用外置的usb声卡有声音。不知道怎么搞了
标签: DELL   阅读全文
