查看: 2313|回复: 4
小修Z360用耳机有声音内放无声
发表于 2015-12-13 12:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说直接上图用是是ALC272声卡芯片  查供电1  9  25  38脚供电都正常  查功放芯片供电开启都正常  按理说 应该有声音啊  为什么没有呢  喇叭脚也有电压这 时候在想 是不是 检测耳机那个地方出问题了  耳机的第5脚是检测脚 从图纸上看应该是没有插入耳机的时候是接地的  插入耳机后断开地 直接量了一下第5脚发现 不是对地 马上换个耳机接口  一切OK    希望能加一下分鼓励一下
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
毛金梁 + 2
凤城 + 2 赞一个!
光头强哥哥 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-13 13:53:13 | 只看该作者 �
接口 坏了,导致信号对地 没输出``
发表于 2016-1-7 22:40:10 | 只看该作者 �
没有修过耳机孔
发表于 2016-1-7 23:59:47 | 只看该作者 �
耳机接口经常坏,换过很多了!!
发表于 2016-1-8 10:23:10 | 只看该作者 �
耳机接口坏了,会引起喇叭没声音,以后要注意了。
