查看: 2206|回复: 5
WIN7无声音显示“未插入扬声器或耳机” 怎么解决
发表于 2015-10-18 10:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我们有时会遇到这种情况,电脑不论是不是有插上耳机或者扬声器,在机箱前面和后面的耳机插孔处都试了好几遍,版系统依旧没有声音。
  我们看一下桌面右下角音量图标显示一个“X”符号,将鼠标移到音量图标处,发现系统上显示“未插入扬声器或耳机”。
  打开了音量图标设置了一下,还是没有声音,甚至重装了一下音频驱动,结果还是不行!系统显示“未插入扬声器或耳机”怎么解决呢?
  其实只要简单的一步操作,便可解决这个问题!我们一起来看看吧!
  1、先通过下列的操作检查电脑声音无法播放的状态设置,右键电脑桌面音量图标,打开了声音对话框,如下图。
  2、在windows7旗舰版下,切换到“录制”窗口中,在麦克风显示处查看是否显示“未插入”,线路输入处是否也显示“未插入”。
  3、再切换到“播放”窗口,查看扬声器Realtek High Definition Audio是否显示未插入。
  4、如果在上述界面中查看都是“未插入”,下面的操作方法便能解决这个问题。通过桌面开始菜单,进入控制面板界面,点击进入“Realtek高清晰音频管理器”。
  5、在打开的界面处,在窗口右上角有一个文件夹图标,点击它,会弹出一个插孔设置,勾选“禁用前面板插孔检测”,选择确定退出。
  再回到桌面,查看桌面右下角的音量图标是否未再显示“未插入扬声器或耳机”,然后你再往主机插入耳机或者扬声器,即可从电脑听到声音。
发表于 2015-10-18 18:08:05 | 只看该作者 �
这用学,老早都知道是这个招了。
发表于 2015-10-19 10:27:11 | 只看该作者 �
对于我们 还是有用的 谢谢楼主分享
发表于 2015-10-19 10:33:29 | 只看该作者 �
thank.
发表于 2015-10-20 15:04:52 | 只看该作者 �
好经验,知识还是要积累的。
发表于 2015-10-20 16:27:09 | 只看该作者 �
楼主是专门发扫盲贴的
