查看: 1253|回复: 2
联想东芝M900插耳机没有声音
发表于 2015-8-10 10:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台东芝M900内置喇叭振地响、插耳机没有声音、检查 接口正常、供电正常。干脆换声卡芯片、开机插耳机正常、装好机器修复。
发表于 2015-8-10 10:49:24 | 只看该作者 �
如果接口电路的供电和耳机检测信号正常的话,一般都声卡芯片故障导致的
发表于 2015-8-10 10:56:19 | 只看该作者 �
楼主可以改一下名字,联想东芝?
