当前专题: iphone7进水不开机
iphone6进水不开机,修开机后无触摸,无基带!
正负5.7的电压来自显示供电芯片u1501,这个芯片焊盘,没有灌胶,进水很容易短路,拆掉cpu散热盖!u1501旁有进水,腐蚀的痕迹,直风290.风速6,拆掉u1501,正负5....
标签: 无触摸   阅读全文
iphone6进水不开机引发一系列故障
iphone6进水不开机引发一系列故障
iphone6进水不开机引发一系列故障 【机器型号】:iphone6【故障现象】:客户描述故障为...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone 6 Plus多故障维修案例
U0900虚焊或者损坏,解决方法就是拆掉检查,发现焊盘因为进水腐蚀了,清理完毕更换了新的音频IC,故障解决!1199539...
标签: 手机   阅读全文
iphone6s系列专题贴
iphone6s系列专题贴
iPhone6S进水不开机,50MA循环掉电维修实例 [url=...
标签: 白苹果   图纸   阅读全文
iPhone6手机专题帖
iPhone6手机专题帖
iPhone6进水导致指纹失灵故障维修一例! [color=...
标签: 错误代码   阅读全文
iPhone 7 Plus专题贴 欢迎大家补充!
iPhone 7 Plus...手机进水不开机故障维修...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone 6P无服务 不能打电话维修一例
6P,客户描述原来是进水不开机,修过一次后可以开机,但无法打电话。1194833iPhone 6P无服务 不能打电话...
标签: 无服务   手机无服务   阅读全文
iphone6s进水不开机故障维修篇
iphone6s进水不开机故障维修篇
图7 iphone6s进水不开机 1172345 图8 iphone6s进水不开机 本文作者:...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
进水二修iPhone6不开机,大电流,无背光,掉点,不...
昨天来了一台进水二修机,大短路不开机,直接松香烟熏法,发现是电源iC旁边一个大电容短路,拆掉开机,发现有显示没背光。看背光iC被搞过了,拆掉背光iC,一看我...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6进水不开机,通电480MA电流故障维修一例
iPhone7进水不开机专题:...
标签: 数据恢复   电脑维修   iphone7   阅读全文
iphone6进水不开机维修一例
iphone6进水不开机维修一例
iPhone7进水不开机专题:...
标签: 数据恢复   电脑维修   iphone7   刷机报错   阅读全文
00045-A之进水不开机维修
00045-A之进水不开机维修
楷体_GB2312]外地同行邮寄过来一台进水的苹果12寸土豪金笔记本,不开机,这种机器电源接口采用USB-C新接口,还不好直接接电源表测,好吧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iphone6现不显示故障,经过维修成功解救!
1129503图7 iphone6不显示故障维修 5、接着拆下U1502背光驱动IC,对焊盘上每个引脚进行打值...
标签: 手机维修系统   阅读全文
iphone6泡澡致花屏不开机,洗澡真棒!可惜代价不小!
[color=...iPhone7进水不开机专题:...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone5s残忍被摔又少量进水维修案例
接修一台iPhone5s,客户说摔在地上后进了点水就不开机了。拿过机器测试,电池没电,拿去充电。上表开机,看电流应该是正常开机了,但是屏幕无显示,换屏测试一样...
标签: 手机   阅读全文
IPhone5充电部分实例分析
IPhone5充电部分实例分析
故障现象:客户送修的iphone5不开机,发热 维修检测:拆机加电漏电400毫安,开机死机无显示 维修步骤:拆掉显示屏后可以开机,很明显是U2问题了,拆掉U2后不再...
标签: 自动重启   阅读全文
IPHONE5S不开机电流40MA不联机成功修复一例
在市场收到的板,拆开主板很靓,没进水,测联机排阻值正常,更换U2,U7无果。边上小件也没问题,想着只能动A7了。拆开罩子仔细观察...
标签: iPhone   阅读全文
苹果iPhone6s,4.7进水不开机维修附上单板开机点
型号:iPhone 6s 4.7,简称小s 状况:进水不开机 临近下班,来个客户小s进水,不开机,给客户沟通换机还是维修,风险报了。客户同意维修,因为,s不...
标签: iPhone苹果手机   iphone苹果   iPhone6   iPhone维修   Iphone手机进水   iPhone6   阅读全文
龙岩及时雨科技《iphon6不显示故障维修实例》
机型:iPhone 6 故障:客户描述不开机 维修单位:龙岩及时雨科技 potato 一、 首先通电测试,看电流判断大致故障范围,如下图,电流表指示如下:电流跳变很正常...
标签: iphone6不显示怎么办   iphone6维修   阅读全文
苹果iPhone 6s plus 无图纸,无触摸简单维修
plus 玫瑰金接个iPhone 6s plus 玫瑰金,客户进水,不开机,啥都没说。想想这么新的机器问问客户换不换机,因为维修没有100%。电话给客户,客户...
标签: 无触摸   阅读全文
