当前专题: vga接口
VGA接口
VGA接口
VGA接口的第9脚是保留脚,但为什么会有5V的供电呢?这个供电是用来干什么的啊?小弟先谢过
阅读全文
英特尔845原装主板,换VGA接口后,显示发黄
仔细发现VGA接口被拔插过度断了,(此板无独立显卡插槽)从其他主板上拆一个焊上去,显示发黄,是哪根信号线弄断了?求救。448945...
标签: 222   阅读全文
8500GT VGA接口不显修复
8500GT VGA接口不显修复
这时心中就有数了,按着老师指导的方法,把DVI上的信号接到VGA接口上去,行场和RGB就不说了,最重要是想让DVI在没有插转换头情况下输出必须把戏16脚变为高电平,...
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
VGA接口暗
VGA接口暗
收到几片GF6200 小芯片的那种,小板带4颗 DDR2 显存 有几片都是VGA接口 亮度偏暗 有一片是DVI 接口偏暗,换过VGA旁边的IC 有2个 也换过BGA 都还是同样的问题 ...
标签: 芯片   阅读全文
主板vga接口定义。还有哪几个应该有阻值?在线等。
本帖最后由 yinjibei 于 2011-5-25 11:33 编辑一块精英的主板,矽统的南桥。故障是集成显卡不显示。独立的可以。集成显卡有型号传输到显示器。...
标签: 显卡   阅读全文
一碰VGA接口就开机
一碰VGA接口就开机
一台945GC北桥的机子,插拔电源不自动开机,唯独一插VGA口就开机,这会是什么原因?谁遇到过吗?
标签: 原因   阅读全文
高手们都来切磋、切磋,关于VGA接口的问题!
原来插独显可以显示,应该不是BIOS问题,但测过VGA口的13、14针脚都有5V供电,1、2、3针脚RGB也有相同的阻值。以为是VGA头的问题就换了个,还是不显示。不知还有...
标签: BIOS   阅读全文
请问这个VGA接口为什么会是这样的定义呢
我就想知道这是不是VGA接口。如果是的话,这样的接口连接显示器的话,可以正常显示吗。 -[/...
标签: 芯片   阅读全文
主板VGA接口两排针脚的循序是怎么排列
主板VGA接口两排针脚的循序是怎么排列
主板VGA接口两排针脚的循序是怎么排列,我忘了
标签: 主板   阅读全文
我是鼎科GM2621他接显示器的接口只是12根线而VGA有15...
我是鼎科GM2621驱动他接显示器的接口只是12根线而VGA有15根线怎么办
标签: 显示器   阅读全文
vga接口电压 高手求解
vga接口电压 高手求解
显卡上的vga与dvi接口主要是 三基色.行同步.场.场有一个5v电压 场5v由7408输出 问:那个7408电压是哪里输入的 我遇到很多块板子其他地方没问题 但是那个场5v没有...
标签: 芯片   阅读全文
8600GT显卡换完显存后VGA接口不显了
128MB的三星DDR3显存,故障现像为典型三星白痴要死(BC-14)芯片出现的问题雪花点,之前VGA和DVI接口全部好用,但我用HY显存代换后,只有DVI口好使,VGA无显了...
标签: 芯片   阅读全文
方正FHC80-1M-双VGA接口MCU程序
因看到这个驱动板比较特殊,所以备份一个,方便大家。 393515393517...
标签: 文件   阅读全文
谁知道这种VGA接口的针脚定义
谁知道这种VGA接口的针脚定义
393409 遇到好几张了,因为表笔太粗也没法去测量哪个针脚对哪个,从网上也没查到。这种接口的针脚定义,不知道哪位朋友能提供一下
标签: 222   阅读全文
请教VGA 接口的信号和电压
请教VGA 接口的信号和电压
以图为例,请教正常工作状态下:1,RGB 能不能量到电压 2,9脚要是没有电压,VGA 能不能正常使用 3,HSYNC 和VSYNC 正常,RGB 都断开时,外接是不是反 应,但无...
标签: 信号   阅读全文
七彩虹7600GS-GD3显卡VGA接口不亮
七彩虹7600GS-GD3显卡用VGA接口不亮,但能听到进系统的声音,用DVI接口可以亮
标签: 显卡   阅读全文
东芝TDP-S8投影机VGA接口连接电脑不能用
谁有东芝TDP-S8投影机的图纸或VGA接口的引脚定义?谁修过连接电脑不能输出信号的,请指点下,谢谢!
标签: 电脑   阅读全文
不带VGA接口,BIOS:26DF041
求D945GNT.D945PSN.D945PLRN主板BIOS独显大板,不带VGA接口,BIOS:26DF041,哪位大侠传一下 谢谢 基地里下的都不行,都是集成显卡的BIOS,我的是独立显卡的BIOS...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
SAMSUNG 770FT DV17MS液晶显示器电路图l加几种VGA接口...
SAMSUNG 770FT DV17MS液晶显示器电路图 希望修到这个显示器的朋友有用 再传几种VGA接口.图.请用PDF软件打开
标签: 液晶显示器   阅读全文
精英7200gs,dvi接口正常,vga接口不亮,求思路?
精英7200gs,dvi接口正常,vga接口不亮 无风扇,大散热片,主板上有一个78L05,输出5V正常。vga接品,红绿蓝,75欧都正常,13与14角也有阻值。当主板检测通过显卡...
标签: 显卡   阅读全文
