查看: 8173|回复: 12
[显卡维修]
谁知道这种VGA接口的针脚定义
发表于 2011-1-16 23:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几张了,因为表笔太粗也没法去测量哪个针脚对哪个,从网上也没查到。这种接口的针脚定义,不知道哪位朋友能提供一下
这也行?? 不会接一根VGA线量?  发表于 2011-1-17 09:47
发表于 2011-1-16 23:10:42 | 只看该作者 �
这个你还是直接量孔吧下面排的乱
发表于 2011-1-16 23:14:01 | 只看该作者 �
量孔不方便,而且搞不好会把接口弄坏,实在没知道的。那明天我去磨个针尖去
发表于 2011-1-16 23:20:55 | 只看该作者 �
1红基色 red   2 绿基色 green   3 蓝基色 blue   4 地址码 ID Bit   5 自测试 ( 各家定义不同 )   6 红地   7 绿地   8 蓝地   9 保留 ( 各家定义不同 )   10 数字地   11 地址码   12 地址码   13 行同步   14 场同步   15 地址码 ( 各家定义不同 )计算机D15的焊接方法:   红线的芯线 脚 1   红线的屏蔽线 脚 6   绿线的芯线 脚 2   绿线的屏蔽线 脚 7   蓝线的芯线 脚 3   蓝线的屏蔽线 脚 8   黑线 脚 10   棕线 脚 11   黄线 脚 13   白线 脚 14   外层屏蔽 D15 端壳压接   还有一种非常适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15 端壳。
发表于 2011-1-16 23:30:44 | 只看该作者 �
谢了楼上明天按照你的脚位定义测试一下看看
发表于 2011-1-16 23:32:58 | 只看该作者 �
也是一样的量法嘛。。
发表于 2011-1-16 23:39:48 | 只看该作者 �
你那个应该是DVI接口,不是VGA接口,具体也不好说,最好拍个图,才能说明清楚的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-17 00:10:33 | 只看该作者 �
至今,还没见过那种VGA借口,奇迹啊,今天见到了!
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-1-17 00:10:59 | 只看该作者 �
好像是DVI接口吧!
发表于 2011-1-17 01:50:13 | 只看该作者 �
照一张正面的图片看看就知道是什么啦。
发表于 2011-1-17 12:21:48 | 只看该作者 �
VGA 接頭的 比較高端顯卡都是這類的 隨時可以改成DVI 方便生產
发表于 2011-1-17 13:49:02 | 只看该作者 �
不想把针磨细 就拿根针挨个孔插进去 用表点针上测量啊 这样不就知道哪个针对应哪个孔了
发表于 2011-1-17 17:56:37 | 只看该作者 �
我也想知道※……
