查看: 6519|回复: 10
求助。。主板vga接口定义。还有哪几个应该有阻值?在线等。
发表于 2011-5-25 11:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一块精英的主板,矽统的南桥。故障是集成显卡不显示。。独立的可以。
集成显卡有型号传输到显示器。因为显示器的灯已变绿色。。只是没画面显示。
所以想确定是不是北桥的问题。。。
发表于 2011-5-25 11:34:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
自己顶一下。。。。求助啊啊啊啊啊啊。。。。
发表于 2011-5-25 11:45:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1红2绿3蓝13行14场
发表于 2011-5-25 12:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1红2绿3蓝13行14场
发表于 2011-5-25 13:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-5-25 14:42:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1.2.3都有阻值。。。。13.14无穷大。。。。正常否????
发表于 2011-5-25 16:10:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
行场信号开路,查ATC08门电路及行场电路的低通滤波部分!!
发表于 2011-5-25 16:50:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 yinjibei 的帖子
不正常,从接口13 14往比桥跑线
发表于 2011-5-25 18:22:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
13.14经过一个门电路后直通北桥,先查门电路,在查北桥。
发表于 2011-5-25 18:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
指示灯都绿了,是不是行场信号有了哦.
行场要经过二极管到北桥的,所以阻值很大吧.
发表于 2011-5-25 18:54:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑下行场线路看它经过什么元件到北桥。
