查看: 5160|回复: 22
请问这个VGA接口为什么会是这样的定义呢
发表于 2011-4-24 09:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我就想知道这是不是VGA接口。如果是的话,这样的接口连接显示器的话,可以正常显示吗。
图应该是错的。主芯片坏了。
我按照syp1018哥哥的量了, 阻值不对,排除周小件问题了。谢谢大家
file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/272747047/Image/2F5C@BQ62B(HZOUIF]EBF8N.jpg
发表于 2011-4-24 10:15:51 | 只看该作者 �
什么也看不到啊
发表于 2011-4-24 10:23:26 | 只看该作者 �
在我的电脑上可以正常看到呀,我又上传一下,不好意思,可以是电脑有问题了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-24 11:39:32 | 只看该作者 �
楼主想表达什么呢 什么为什么这么定义
发表于 2011-4-24 12:07:31 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
我想知道这样的接口,外接个显示器会有显示吗
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-24 12:11:01 | 只看该作者 �
VGA接口当然会有
发表于 2011-4-24 12:14:28 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
这个不就是VGA接口吗
发表于 2011-4-24 12:15:03 | 只看该作者 �
大公司制定的,没我们说话的份
发表于 2011-4-24 12:21:18 | 只看该作者 �
回复 简简工作室 的帖子
,怎么不按套路出牌呢
发表于 2011-4-24 14:45:42 | 只看该作者 �
回复 淡淡的从容 的帖子
那不是写着CRT CONN吗?
发表于 2011-4-24 15:26:49 | 只看该作者 �
嗯,主芯片坏了
发表于 2011-4-24 15:32:11 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
是写着呢,不是写错了就是画错了吧。
发表于 2011-4-24 19:39:02 | 只看该作者 �
人家图没错呀。。中间那排桠就是RGB 右边那就排是同步,地址时钟,地址数据,,,左边,地,5V供电,16#17#表示铁壳接地呀
发表于 2011-4-24 19:47:08 | 只看该作者 �
安显示器的图 那一定是错了。 显示器的123脚是红绿蓝。13 14是行场信号。 你这个图是不会有图像输出的
发表于 2011-4-24 19:53:20 | 只看该作者 �
图画错了。要么就是用专用显示器
发表于 2011-4-25 09:50:48 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
:回版主,是图画错了。我一直非常信任的图纸。居然有错的。
发表于 2011-4-25 10:08:27 | 只看该作者 �
垂直同步信号
水平同步信号
RBG三基色
地址数据
地址时钟
5V供电
VGA上的信号
发表于 2011-4-25 10:15:20 | 只看该作者 �
按自己所学的VGA知识去测,不能全信图,VGA接口的定义是标准的
发表于 2011-4-25 10:51:55 | 只看该作者 �
图纸有错很正常。尤其是图纸中的箭头方向!所以我讲课是都教大家看图时不要看箭头方向
发表于 2011-4-25 12:33:54 | 只看该作者 �
你想改什么接口么?
