当前专题: vga接口
显卡VGA接口报警DVI正常
显卡VGA接口报警DVI正常
一块逸彩9600GT显卡通过VGA...在DVI接口插一个DVI转VGA转接头,连线显示器一切正常。报警时测量主供电0V,而正常时的电压1.2V。请各位师傅分析下怎么回事?谢谢了。
标签: 显卡   阅读全文
三星B2230H显示器,唯独VGA可显,其它接口全不显
本帖最后由 王友财 于 2012-11-11 11:21 编辑三星B2230H显示器,唯独VGA可显,其它接口全不显, 581494工厂主板测试用,必须要用到...
标签: 158   阅读全文
电脑自带的VGA接口,开机颜色不正常!
电脑自带的VGA接口,开机颜色不正常!
用主板自带的VGA接口,可以开机,就是颜色不正常,绿色偏黄!数据线,显示器都是好的,是主板问题,就是不知道如何着手维修,希望高手指点!
标签: 维修   显卡   阅读全文
还是联想B505一体机的VGA接口,大家帮找下VGA接口针脚...
今天有空照了一张VGA接口背面的图片,看它的走线是到北桥啊,芯片组是RS780,大家帮忙看看要加外围元件吗?574999 575000
标签: 130   阅读全文
笔记本VGA接口不能用
笔记本VGA接口不能用
接了两台惠普机子都是VGA接口不能用 其中惠普510 芯片三4772 15脚没电压
换VGA接口首次遇见Sane Singnal错误提示
2006产三星17寸正屏,在七彩虹945 MD2主板换过VGA接口后出现Sane Singnal错误提示,并满屏雪花,除此之外无任务显示,补焊后正常!原来是虚焊了啊
标签: 三星   阅读全文
在线等VGA接口74门电路123脚无输出电压13 14脚对地500...
M25V型号的显卡,开始跑乱码,后来修复能正常启动滴一声,正常开机了,但是无显示,像饼哥说的行场线路有问题,我测量VGA接口74门电路123脚无输出电压13 ...
标签: 显卡   阅读全文
KTV 红外线触屏,带一个VGA线加一个网线接口的
KTV 红外线触屏,带一个VGA线加一个网线接口的,显示屏上的网线接口,要怎么接线才能用到红外线触屏,需要驱动程序吗
标签: 驱动程序   阅读全文
谁能提供下美格700p的驱动板上vga的接口定义
美格的这个显示器的vga线有问题了,用别的机器的线改的,但是不知道接口定义,装上不能用,求教下,谢谢了
标签: 显示器   阅读全文
联想Y460VGA接口电路损坏简单维修
联想Y460VGA接口电路损坏简单维修
外接投影仪无反应,开机其它功能正常,判断为行场信号缓冲芯片损坏,测VGA口13,14脚,对地二极体值不一致,确定故障了,拆机,直接找到U37和U38,经测量,为U37...
标签: 214   阅读全文
请教 富士通品牌机改装VGA接口
请教 富士通品牌机改装VGA接口
file:/C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users...富士通的品牌机能改VGA接口吗 有改过的给个接线图 麻烦各位师傅们了
标签: 接线   阅读全文
关于联想14针vga接口crt显示器连vga分频器的困惑
给客户(小学教室)解决显示器少红色显示的问题,先怀疑vga分频器,换了个新的还缺红色,显示器直接连主板vga口显示正常,已经换显示器试过vga分频器不论老的...
标签: 显示器   主板   联想   阅读全文
长城M1931显示器,接DVI接口没有问题,接VGA接口的话...
长城M1931显示器,接DVI接口没有问题,接VGA接口的话,不显示或者花屏,这是什么问题
标签: 不显示   显示器   阅读全文
VGA接口介绍
VGA接口介绍
531596
标签: 文件   阅读全文
15针VGA显示器接口
15针VGA显示器接口
519254
标签: 文件   阅读全文
求FP557 VGA接口定义
求FP557 VGA接口定义
显示器,VGA线被客户搞断了,客户说那个头搞丟了,不知道哪去了。我跟客户说要点时间,叫他留下机子,搞好再给电话。于是拿一根普通的VGA线剪一个头出来,哇,看...
标签: 资料   显示器   不清楚   阅读全文
fp557 vga接口定义
fp557 vga接口定义
给有用的人了 是到vga线口的定义
阅读全文
联想品牌机显卡X1550 DVI接口能显VGA的接口不显示,?
会是什么的问题呢,从VGA接口跑的话到了一个HD125的芯片,会是它的问题吗?它是怎么定义的,现在没有这个芯片,怎么办呢?能改吗?或者能替换吗?
标签: 芯片   阅读全文
AOC 显示器 DVI能用 VGA接口不能用?
客户送修,据客户说以前VGA接口都用得好好的。突然就不行了。经检查DVI接口可以用。VGA却不行, 请教一下这样的问题是不是驱动板的芯片坏了。[/...
标签: 芯片   阅读全文
改DVI-1可以在VGA接口飞线吗
改DVI-1可以在VGA接口飞线吗
接来一台P2250三星显示器,客户说接VGA接口可以正常显示,接DVI接口就显示无信号输入,说是接口坏,叫我给他换一个看看。我换了一个,故障依旧。修驱动板我不是...
标签: 维修   阅读全文
