查看: 9075|回复: 13
电脑自带的VGA接口,开机颜色不正常!
发表于 2012-11-6 09:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想的主板,2006年的,L-NC51Q 插上独立显卡无法开机,还会有一声长鸣报警!用主板自带的VGA接口,可以开机,就是颜色不正常,绿色偏黄!数据线,显示器都是好的,是主板问题,就是不知道如何着手维修,希望高手指点!
发表于 2012-11-6 09:46:09 | 只看该作者 �
找一块好的显卡试试  不行就换板
发表于 2012-11-6 09:47:55 | 只看该作者 �
偏色,量红绿蓝对地阻值,接口的123孔,应该是完全一致,值在40-180
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-6 09:50:00 | 只看该作者 �
偏色的话 你打那个接口的  三色接口值   是要一致的  没有一致 可以飞线
发表于 2012-11-6 09:57:15 | 只看该作者 �
顺线很快找到电路
发表于 2012-11-6 13:56:52 | 只看该作者 �
偏色,量红绿蓝对地阻值,正常情况下这三个阻值应该一样的!!!
发表于 2012-11-6 15:48:03 | 只看该作者 �
打下红绿蓝三根线的数值
发表于 2012-11-6 17:41:49 | 只看该作者 �
三基色不正常引起的
发表于 2012-11-7 16:14:35 | 只看该作者 �
谢谢各位好心人士!
发表于 2012-11-7 16:17:22 | 只看该作者 �
我测量了一下,错1欧姆不会有问题吧!
发表于 2012-11-7 18:13:19 | 只看该作者 �
1欧没问题的,怀疑北桥有问题
发表于 2012-11-8 21:35:50 | 只看该作者 �
北桥加焊下看看
发表于 2012-11-8 22:40:26 | 只看该作者 �
1欧没问题的,可能是北桥显示模块有问题,但是我建议楼主先写个BIOS再动桥,因为独显也不亮加上集显偏色
发表于 2012-11-8 23:05:19 | 只看该作者 �
其实加个独立显卡就好啦。1欧是北桥问题。虚汗、
