本帖最后由 学飞的丑鸭 于 2016-5-...10810861081078自制的VGA公、母头针脚示意图 注意;15脚大部分为空,个别的为时钟。
最近看了ddc/ic相关资料,查了好多,但有一个问题始终不是很清楚,那就是ddc/CI分为取得EDID信息的功能和命令控制两大功能,都是走i2c总线,对应vga接口的12,15...
GA-AURORA-RH板子,VGA显示无背光,显示器有显示比较暗,DVI接口显示正常,我换了北桥不行,换了IO还不行,换了RGB,行长信号相连的芯片还是不行,有什么维修思路...
如题,接受屏显示偏红色,拆机发现屏线被人拔下来过,多出来几根不知道位置,上图:型号:17寸 方正 FH780-FG 1041909多出来黄色+白色+2个黑色...
本帖最后由 陆兴富 于 2016-2-18 15:29 编辑 联想显示器L1710一直休眠中插入VGA线没有反应,VGA接口旁边的六角芯片取掉就好了,插入VGA线就有信号了
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=939068&size=300x300&key=5205279f5bf7599d&nocache=yes&type=fixnoneVGA接口定义...
2、首先是查VGA接口的输入,首先想到的是行场同步,找到VGA13脚行,和14脚场信号,在主板上找接连的地方。各有一个二极管,测的时候发现13脚的行信号二极管正常...
联想L-IG41M主板VGA接口容易出现故障,现在手上就有两块这样的主板,先来看一块,另一块整理好后再发。据客户讲主板正常就是不显示,拿来一看就不想修,因为北桥...
主板接上VGA接口上有信号到屏上,但就是没有字出来,显示器的灯由红变为绿。说明信号出来了,但就是没有图象,有好几块这样的板应该是这款板的通病 有哪位修过这...
