查看: 8521|回复: 19
[三星]
VGA接口对地短路是怎么测出来的
发表于 2014-11-21 16:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搜了一下VGA接口的定义,想问一下,哪几根针对地短路属于故障。多谢
发表于 2014-11-21 17:03:12 | 只看该作者 �
不是接地的引脚对地短路就是有问题的
第45678 11共六个针对地为短路,这正常吗?多谢  详情 回复 发表于 2014-11-21 17:06
发表于 2014-11-21 17:04:56 | 只看该作者 �
你好    用万用表测试 不就可以测试出来吗
发表于 2014-11-21 17:06:11 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-21 17:03
不是接地的引脚对地短路就是有问题的
楼主说的短路 测阻值都为0?  详情 回复 发表于 2014-11-21 17:08
发表于 2014-11-21 17:08:37 | 只看该作者 �
楼主说的短路 测阻值都为0?
用万用表二极管档,测针与VGA外壳,滴一声响  详情 回复 发表于 2014-11-21 17:21
发表于 2014-11-21 17:10:24 | 只看该作者 �
45678 11对地短路,不插VGA白屏<屏面板啥也不显示>,插VGA屏不亮。咋办?
发表于 2014-11-21 17:21:58 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-21 17:08
楼主说的短路 测阻值都为0?
你的测量方法是不对的,测短路不能听声音  详情 回复 发表于 2014-11-22 09:51
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-11-21 17:44:15 | 只看该作者 �
百度查查引脚定义不就知道了
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-11-21 17:44:55 | 只看该作者 �
123   14  15这几个肯定不能短路的
发表于 2014-11-22 09:51:28 | 只看该作者 �
你的测量方法是不对的,测短路不能听声音
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zzhtwang + 1 热心肠,感谢
发表于 2014-11-22 13:16:29 | 只看该作者 �
找月饼老师教一教你得了
发表于 2014-11-22 13:41:14 | 只看该作者 �
R G B 行 场 这几个肯定不能短路的。
发表于 2014-11-23 08:29:47 | 只看该作者 �
月饼老师,在~~~~~~~~~哪~~~~~~~~~~里???
发表于 2014-11-23 09:57:22 | 只看该作者 �
123是RGB,678是123的接地脚,14和15是行管和场管,9脚有时接5V
发表于 2014-11-23 10:30:20 | 只看该作者 �
建议先刷程序 不行再看看13  14脚的阻值
发表于 2014-11-23 16:56:53 | 只看该作者 �
万用表测试 不就可以测试出来吗
发表于 2014-11-23 17:12:18 | 只看该作者 �
RGB为1,2,3脚,HS,VS为13,14脚。
这几个不能对地短路。
发表于 2014-11-24 08:39:56 | 只看该作者 �
1、2、3脚对地阻值一般在75欧左右视为正常,13、14脚对地阻为500欧左右视为正常。
发表于 2014-11-24 09:41:13 | 只看该作者 �
你查一下引脚定义,查一下R G B 行 场 这5个针的对地阻值
分别是1,2,3脚及倒数2,3脚。其它的接地都可以的
发表于 2014-11-29 14:05:43 | 只看该作者 �
红绿蓝 对地阻值  行场信号对地阻值   红绿蓝 1,2,3脚     行场 13,14脚
